Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель для наушников с ЦАП Chord Hugo Satin Black
2 отзыва
Код товара: 86541
    Совмещенный с усилителем для наушников портативный ЦАП Chord Hugo представляет собой устройство референсного уровня для использования на улице или в домашней обстановке.
    chord hugo
    Корпус модели выполнен из авиационного алюминия. На верхней крышке имеется окно с линзой, сквозь которое можно увидеть часть печатной платы с тремя LED-диодами. Один из них указывает на выбранный вход (за счет изменения цвета свечения), второй аналогичным способом сигнализирует об изменении заряда аккумулятора, а третий подтверждает выбор одного из 3-х режимов функции Crossfeed. Отключаемый контур Crossfeed проводит микширование каналов, изменяя при этом масштаб стереопанорамы. Рядом с окном расположен круглый индикатор, цвет которого изменяется в зависимости от частоты дискретизации аудиосигнала. На крышке имеется овальный вырез с колесиком цифрового регулятора громкости, в которое встроен светодиод, сигнализирующий разными цветами об изменении уровня громкости.
    chord hugo
    Обработкой сигнала и его цифро-аналоговой конвертацией занимается программируемая логическая интегральная схема SPARTAN – 6 (FPGA-чип). Chord Hugo работает с HD-аудио и DXD-аудио (Digital eXtreme Definition – многоразрядный цифровой формат сверхвысокого разрешения – PCM в разрешении 32 бит/352.8 кГц). По USB поддерживается PCM до 32 бит/384 кГц и поток DSD128 (используется стандарт передачи DoP). Имеется Bluetooth с поддержкой профиля A2DP и кодека aptX, что позволяет повысить качество звучания.
    chord hugo
    На одном из торцов корпуса установлены такие входы: порт Micro USB (16 бит/48 кГц) для мобильных телефонов или планшетов с подключением по кабелю USB OTG (флеш-накопители и HDD не поддерживаются) и асинхронный Micro USB (32 бит/384 кГц) для воспроизведения форматов высокого разрешения с компьютера. Здесь также находится сокет для внешнего адаптера (12 В), включатель питания, селектор входов и кнопка выбора режимов Crossfeed, с помощью которой также активируется байпас-режим для обхода регулятора громкости. Входы на противоположном торце: коаксиальный (24 бит/384 кГц) и оптический (24 бит/192 кГц). Выходы: три гнезда для наушников (2 х 3,5 мм и 6,3 мм разъем), линейный RCA, который может работать в регулируемом или фиксированном режиме. Встроенный сильноточный усилитель позволяет использовать наушники с импедансом от 4 Ом до 600 Ом и выше. Аккумулятор обеспечивает до 12 часов автономной работы.
    Chord Hugo демонстрирует натуральное, детальное и чистое звучание, а возможность работы с файлами в разрешении до 32 бит/384 кГц и с форматом DSD обеспечивает ей хороший потенциал на будущее.
    Особенности Chord Hugo:
    • Компактный алюминиевый корпус, цветовая иллюминация на LED-диодах
    • Работы с PCM 32 бит/384 кГц и DSD-потоком
    • Асинхронный USB, встроенный Bluetooth с кодеком aptX
    • Встроенный ЦАП
    • Выходная мощность, Вт
      0.6
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      RCA
    • Выход для наушников
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
    • Схемотехника
      дискретный
    • Встроенный аккумулятор
    • Форм-фактор
      4.0
    Отзывы 2
    Гость из Россия22.05.2015
    0
    Добрый день. Скажите пожалуйста, потянет Chord Hugo наушники Beyerdynamic T 1? Спасибо.
    (на основании 2 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      50%
