Усилитель-ЦАП для наушников
Chord Hugo 2 Black
1 отзыв
249 000 руб.
    Достаточно
Компактное устройство Chord Electronics Hugo 2 нового поколения, сочетающее в себе сильноточный усилитель для наушников и качественный внешний ЦАП, является последователем революционной модели Hugo.
Chord Hugo 2
Выходной каскад усилителя работает в классе A. Обработка сигнала и его конвертация отдана в распоряжение новейшей программируемой вентильной матрицы FPGA, произведенной компанией Xilinx. В модели задействованы фильтры WTA (Watts Transient Aligned), разработанные штатным специалистом Робом Уоттсом. Устройство можно использовать не только в качестве портативного девайса, но и в роли полноправного компонента стационарной аудиосистемы. Для этого на борту имеется RCA-выход, который можно перевести в фиксированный линейный режим.
Chord Hugo 2
Усилитель Chord Electronics Hugo 2 получил алюминиевый корпус с прецизионной обработкой, в верхнюю панель которого интегрировано стеклянное окошко с видом на печатную плату и индикацию частоты дискретизации поступающего аудиосигнала. Там же имеется «полусфера» регулятора громкости с цветовым индикатором уровня сигнала и четыре сферические поликарбонатные кнопки со встроенными разноцветными светодиодами. С помощью кнопок можно включать аппарат, выбирать источник, активировать один из четырех фильтров и работать с функцией Crossfeed (3 варианта на выбор), которая занимается микшированием каналов и изменением масштаба звуковой сцены. С помощью фильтров можно обеспечить теплое и мягкое или прозрачное и четкое звучание. Функцию Crossfeed удобно использовать при прослушивании в наушниках, так как с ее помощью в подключенных стереотелефонах дублируется эффект масштабного звучания акустических систем (бинауральный саунд). На борту имеется Bluetooth-модуль с поддержкой кодека aptX.
  • алюминиевый корпус, цветовые LED-индикаторы, 2 гнезда для наушников;
  • асинхронный Micro USB, поддержка PCM (до 32 бит/768 кГц) и DSD512;
  • время автономной работы 7 ч;
  • четыре цифровых фильтра, Bluetooth с aptX-кодеком, бинауральный звук;
  • ЦАП FPGA-чип Xilinx Artix 7 (XC7A15T) (программируемая вентильная матрица FPGA), фильтр WTA (использует более 49000 отсчетов);
  • цветовая индикация частоты дискретизации, режимов Crossfeed, типов выбранных цифровых фильтров, выбранных входов, уровня заряда батареи и уровня громкости да;
  • выходной каскад усилителя работает в классе A;
  • выходная мощность усилителя для наушников 94 мВт (300 Ом, 1 кГц, 1% КНИ), 740 мВт (33 Ом, 1 кГц, 1% КНИ), 1,05 Вт (8 Ом, 1 кГц, 1% КНИ);
  • функция Crossfeed отключаемая, 3 уровня;
  • цифровые фильтры 4 типа на выбор;
  • коэффициент гармонических искажений менее 0,0001% (1 кГц, 3 В, 300 Ом);
  • отношение сигнал/шум 126 дБ;
  • разделение каналов 135 дБ (1 кГц, 300 Ом);
  • частотная характеристика 20 Гц – 20 кГц (+/- 0,2 дБ);
  • выходной импеданс 0,025 Ом;
  • выходное напряжение в режиме фиксированного линейного выхода 3 В, данный отключаемый режим актуален для всех выходов, включая гнезда для наушников;
  • входы оптический (24 бит/192 кГц), 3,5 мм коаксиальный (32 бит/768 кГц), асинхронный Micro USB (PCM: 32 бит/768 кГц; DSD: от DSD64 до DSD512), Micro USB (для зарядки аккумулятора);
  • выходы 6,3 мм для наушников, 3,5 мм для наушников, линейный RCA (на выбор: фиксированный/регулируемый);
  • встроенный Bluetooth с поддержкой кодека aptX;
  • аккумулятор 2 х литий-ионные батареи Enix Energies (3,7 В, 2600 мА·ч), время работы: около 7 ч., время зарядки: 4 ч. (режим 1, зарядка током в 1,8 А), 8 ч. (режим 2, зарядка током в 1 А);
  • блок питания внешний адаптер, 2 А;
  • габариты (ШхВхГ) 100х21х130 мм;
  • вес 450 г;
  • ЦАП;
  • пульт ДУ;
  • внешний адаптер питания;
  • кабель USB;
  • кабель USB OTG;
  • документация;
  • Выход для наушников
    , 3.5mm jack
    RCA,
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    126
  • Питание от USB
  • Поддержка DSD
  • Встроенный аккумулятор
  • Встроенный ЦАП
    алюминий, пластик
  • Пульт ДУ
    S/PDIF
    , Toslink, USB
  • Форм-фактор
  • Мощность, Вт
    1.05
  • Предусилитель
  • Схемотехника
    дискретный
    Великобритания
Отзывы 1
Фотографии пользователей
АК
Антон Кириллов из Москва11.02.2022
Звук исключительно детальный с акцентом на верхи и средние. Фолк, инструментал, лайвы, вокальный партии это просто мед в уши. Есть у него одна особенность, не скажу, что недостаток, но мне не хватает. Корд старается быть честным, нежели плотным и драйвовым. Даже в басовых партиях, он выдает настоящий, честный бас, тут душа замирает не от драйва, а от живости. Моя "уличная" связка Solaris + Cobalt в этом плане дает больше плотности, но при этом не может настолько разложить инструменты на призвуки. Есть привести пример: Tool я больше люблю слушать на уличной связке, а Maneskin на домашней (Hugo2 + Stellia). Maneskin на домашнем сеттинге это вообще отдельный вид фетиша, мало инструментов, все призвуки гитар, ударных, вокала слышны как на ладони.
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
Chord Hugo 2 Black
1 отзыв
249 000 руб.
