Компактное устройство Chord Electronics Hugo 2 нового поколения, сочетающее в себе сильноточный усилитель для наушников и качественный внешний ЦАП, является последователем революционной модели Hugo.
Выходной каскад усилителя работает в классе A. Обработка сигнала и его конвертация отдана в распоряжение новейшей программируемой вентильной матрицы FPGA, произведенной компанией Xilinx. В модели задействованы фильтры WTA (Watts Transient Aligned), разработанные штатным специалистом Робом Уоттсом. Устройство можно использовать не только в качестве портативного девайса, но и в роли полноправного компонента стационарной аудиосистемы. Для этого на борту имеется RCA-выход, который можно перевести в фиксированный линейный режим.
Усилитель Chord Electronics Hugo 2 получил алюминиевый корпус с прецизионной обработкой, в верхнюю панель которого интегрировано стеклянное окошко с видом на печатную плату и индикацию частоты дискретизации поступающего аудиосигнала. Там же имеется «полусфера» регулятора громкости с цветовым индикатором уровня сигнала и четыре сферические поликарбонатные кнопки со встроенными разноцветными светодиодами. С помощью кнопок можно включать аппарат, выбирать источник, активировать один из четырех фильтров и работать с функцией Crossfeed (3 варианта на выбор), которая занимается микшированием каналов и изменением масштаба звуковой сцены. С помощью фильтров можно обеспечить теплое и мягкое или прозрачное и четкое звучание. Функцию Crossfeed удобно использовать при прослушивании в наушниках, так как с ее помощью в подключенных стереотелефонах дублируется эффект масштабного звучания акустических систем (бинауральный саунд). На борту имеется Bluetooth-модуль с поддержкой кодека aptX.
- алюминиевый корпус, цветовые LED-индикаторы, 2 гнезда для наушников;
- асинхронный Micro USB, поддержка PCM (до 32 бит/768 кГц) и DSD512;
- время автономной работы 7 ч;
- четыре цифровых фильтра, Bluetooth с aptX-кодеком, бинауральный звук;
- ЦАП FPGA-чип Xilinx Artix 7 (XC7A15T) (программируемая вентильная матрица FPGA), фильтр WTA (использует более 49000 отсчетов);
- цветовая индикация частоты дискретизации, режимов Crossfeed, типов выбранных цифровых фильтров, выбранных входов, уровня заряда батареи и уровня громкости да;
- выходной каскад усилителя работает в классе A;
- выходная мощность усилителя для наушников 94 мВт (300 Ом, 1 кГц, 1% КНИ), 740 мВт (33 Ом, 1 кГц, 1% КНИ), 1,05 Вт (8 Ом, 1 кГц, 1% КНИ);
- функция Crossfeed отключаемая, 3 уровня;
- цифровые фильтры 4 типа на выбор;
- коэффициент гармонических искажений менее 0,0001% (1 кГц, 3 В, 300 Ом);
- отношение сигнал/шум 126 дБ;
- разделение каналов 135 дБ (1 кГц, 300 Ом);
- частотная характеристика 20 Гц – 20 кГц (+/- 0,2 дБ);
- выходной импеданс 0,025 Ом;
- выходное напряжение в режиме фиксированного линейного выхода 3 В, данный отключаемый режим актуален для всех выходов, включая гнезда для наушников;
- входы оптический (24 бит/192 кГц), 3,5 мм коаксиальный (32 бит/768 кГц), асинхронный Micro USB (PCM: 32 бит/768 кГц; DSD: от DSD64 до DSD512), Micro USB (для зарядки аккумулятора);
- выходы 6,3 мм для наушников, 3,5 мм для наушников, линейный RCA (на выбор: фиксированный/регулируемый);
- встроенный Bluetooth с поддержкой кодека aptX;
- аккумулятор 2 х литий-ионные батареи Enix Energies (3,7 В, 2600 мА·ч), время работы: около 7 ч., время зарядки: 4 ч. (режим 1, зарядка током в 1,8 А), 8 ч. (режим 2, зарядка током в 1 А);
- блок питания внешний адаптер, 2 А;
- габариты (ШхВхГ) 100х21х130 мм;
- вес 450 г;
- ЦАП;
- пульт ДУ;
- внешний адаптер питания;
- кабель USB;
- кабель USB OTG;
- документация;
