Интегральный усилитель Chord Electronics CPM 3350 сконструирован на основе комбинации предусилителя CPA 3200E и усилителя мощности SPM 1050. Ему свойственна универсальность, присущая предусилителям Chord: при помощи прилагаемого пульта ДУ или с передней панели можно переключать до шести источников сигнала. Для того, чтобы при переключении не возникало резких перепадов громкости, на каждом входе можно регулировать чувствительность. Два замкнутых контура записи (tape loop) позволяют записывать один источник, одновременно прослушивая другой.
Усилитель мощности построен на испытанной и проверенной технологии Chord. Сверхвысокочастотный блок питания с малым последовательным сопротивлением конденсаторов способен запасать значительно больше энергии и гораздо эффективней традиционных конструкций. Поэтому усилитель обладает гигантскими резервами мгновенно доставляемой и точно управляемой энергии, более чем достаточной для того, чтобы справиться даже с самыми требовательными акустическими системами.
Благодаря возможности как совместного, так и независимого выбора выходов на динамики и выходов предварительного усиления CPM 3350 - поистине универсальное устройство, которое может использоваться как предусилитель или усилитель мощности, а также вместе с другим усилителем мощности в системе bi-amping.
- подключение до шести линейных источников;
- сверхвысокочастотный блок питания;
- два замкнутых контура записи позволяют записывать один источник, одновременно прослушивая другой.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
