Интегральный усилитель Chord Anni Black
134 110 руб.
169 900 руб.-21%
Код товара: 121436
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Chord Electronics Anni — компактный усилитель для настольного использования. Это первый в истории фирмы усилитель со схемой Ultima в компактном корпусе.
Представив на рынок Anni, Chord Electronics фактически открывает еще одно новое направление. Это усилитель с уникальной схемой, который весит всего 625 г. Это все инновации усилительных схем Chord Electronics, но в миниатюре. Anni является логичным партнером для других 16-сантиметровых компонентов серии Qutest: ЦАПа Qutest и фонокорректора Huei. Как и эти модели, Anni удобно использовать в специализированной стойке QSS.
Назначение Anni не в том, чтобы заменить усилитель в вашей hi-fi-стойке. Anni сделан для того, чтобы принести качество High End к вам на стол, когда источником служит ноутбук или компьютер, а музыку вы слушаете в наушниках или через акустические системы, которые стоят в непосредственной близости от слушателя. С учетом настольного применения логичным является и функциональное оснащение нового усилителя — нет нужды в большой мощности, не требуется пульт ДУ и много подключенных источников.
Chord Electronics Anni выдает на колонки до 10 Вт на канал с двухступенчатой регулировкой усиления и обладает фирменной схемотехникой исправления ошибок с двойной прямой связью под названием Ultima. Независимо от того, используется ли усилитель для наушников или для компактных АС. Anni может управлять любой нагрузкой на наушники с усилением с отслеживанием ошибок и компенсацией помех. Он имеет выходы для 3.5 мм и 6.35 мм, поэтому вы можете подключить к нему сразу несколько наушников и разделить этот качественный звук с другим слушателем.
Цветные кнопки переключения входов и коэффициента усиления на лицевой панели дополнены регулятором громкости. Корпус усилителя из черного алюминия, обработанный на станках с ЧПУ.
  • два выхода на наушники (3.5 и 6.3 мм) можно задействовать одновременно;
  • схема Ultima делает усилитель совместимым с наушниками любого типа и импеданса;
  • выход на акустические системы 2 х 10 Вт на 8 Ом, класс АВ;
  • переключатель коэффициента усиления для оптимального подбора чувствительности входов под используемые АС;
  • выход постоянного тока 12 вольт для питания Qutest и Huei;
  • система каналов вентиляции и активное охлаждение;
  • корпус, фрезерованный из литой алюминиевой заготовки;
  • интегральный усилитель;
  • блок питания;
  • Мощность, Вт
    RCA
    клеммы
  • Схемотехника
    дискретный
    60
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    2
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    92
    Великобритания
Chord Anni Black
134 110 руб.
169 900 руб.-21%
