Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель для наушников Chord Alto Black
595 000 руб.
Код товара: 168359
    • 4 выхода для наушников (1×3.5 мм, 1x 4.4 мм балансный разъем, 2×6.3 мм)
    • пара разъемов типа «банан» для динамиков
    • выходной разъем постоянного тока 12 В для использования с другими продуктами
    • усилитель для полочной акустической системы мощностью 50 Вт на 4 Ом
    • XLR-сквозной или сигнальный выход
    • технология усиления ULTIMA
    • полностью сбалансированная система
    • выходная мощность (наушники): 2250 мВт на 100 Ом
    Новый профессиональный усилитель для наушников и акустики Alto Chord Electronics' - это35-летняя история производства усилителей в Великобритании. Благодаря собственной технологии усиленияULTIMA, Alto является самым универсальным усилителем, доступным на профессиональном рынке.
    Выходная мощность (наушники): 2250 мВт на 100 Ом
    С момента его дебюта спрос со стороны клиентов, дилеров и сообщества аудиофилов на публичный релиз был ошеломляющим.
    Alto — это тщательно разработанный усилитель для наушников и мониторов ближнего поля, способный управлять до четырех пар наушников и небольших колонок. Примечательно, что это первый продукт компании, включающий выход Pentaconn TRRRS 4.4 мм, отвечающий растущей популярности балансной передачи в наушниках высокого класса.
    Alto
    Alto оснащен четырьмя выходами для наушников, установленными на передней панели и работающий при участии ULTIMA технологии. Он оснащен одним выходом 3.5 мм; двумя 6.35 мм; плюс один 4.4 мм Pentaconn (псевдобалансный, так как сам усилитель не имеет балансной конструкции). Массив выходов не только облегчает сравнение A/B, но и позволяет нескольким пользователям слушать одновременно.
    Что касается громкоговорителей, Alto обеспечивает 25 Вт на 8 Ом (50 Вт на 4 Ом) с прозрачностью, скоростью и низким уровнем искажений, для которых предназначена топология ULTIMA. На задней панели предусмотрены стереовыходы типа «банан» для подключения пассивной полочной акустики.
    Alto
    Альто ULTIMA топология представляет технологию коррекции ошибок с двойной прямой связью, которая отслеживает и немедленно исправляет сигналы до выходной каскад.
    Компактный, но мощный, Alto немного больше, чем A5, что позволяет легко разместить его в любой аудиосистеме, включая настольные системы, жилые помещения и специализированные Hi-Fi-системы.
    • усилитель;
    • пульт ду;
    • блок питания;
    • Выходная мощность, Вт
      2.25
      6
      60
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      120
      4.4mm jack
    • Схемотехника
      дискретный
    • Предусилитель
      , RCA
    • Пульт ДУ
      металл
    • Форм-фактор
    • Мощность, Вт
      2.2
      Великобритания
