Chord 2Go — дополнительный модуль для ЦАПа с усилителем для наушников Chord Hugo 2. С его помощью Hugo 2 можно подключать к Wi-Fi, LAN и Bluetooth, отправлять на него музыку из локальной сети или интернета через обычное мобильное приложение вашего смартфона (DLNA, AirPlay). В Chord 2Go также встроен кард-ридер на 2 карточки MicroSD, максимальная емкость 2 Тб. Аппарат работает от литий-ионного аккумулятора, который обеспечивает до 12 часов прослушивания музыки при средней громкости звука.
Считайте 2Go посредником между локальной сетью, интернет и ЦАПом Hugo 2, еще одним цифровым входом, условно названным "стриминг/интернет/локальная сеть/SD-карта". 2Go понимает все форматы высокого разрешения и подписки на музыкальные интернет-службы TIDAL и Qobuz.
Chord 2Go обеспечивает беспроводное соединение со смартфоном, планшетом или ноутбуком, то есть для передачи музыкального сигнала вам не потребуется кабель. При наличии Wi-Fi и Bluetooth технологий 2Go обеспечивает доступ к музыкальному контенту различными способами: стриминг через Wi-Fi, воспроизведение композиций, записанных на сетевых накопителях или на SD-картах. Возможность использования Bluetooth и AirPlay увеличивают функциональную гибкость устройства с различными смартфонами. А после подключения 2Go будет одним из нескольких вариантов вывода звука для музыкальных приложений или серверов DLNA, AirPlay, Roon, mpd. Его работой можно управлять с помощью приложения, доступного для Android или iOS.
Ключевой особенностью 2Go является функция автоматического переключения между всеми его входами, предоставляя пользователю удобство работы при воспроизведении музыки из разных источников или даже потоковых сервисов.
Для использования 2Go без Hugo 2 и в качестве самостоятельного сетевого плеера-транспорта ("стримера") Chord Electronics выпускает модуль 2Yu.
- Wi-Fi, Bluetooth;
- настройка и управление через приложения, доступного для Android или iOS;
- 12 часов воспроизведения;
- поддержка Roon, DLNA, AirPlay;;
- поддержка PCM до 768 кГц и DSD;
- автоматическое переключение режимов воспроизведения;
- чтение SD-карт;
- Chord 2Go;
- сетевой кабель;
- сумка;
