ЦАП Celest CD-2 Gunmetal Grey
2 990 руб.
Код товара: 161513
    Celest CD-2 - портативный USB-C ЦАП от компании Celest. Celest — это дочерний бренд Kinera. Они специализируются на выпуске элегантных IEM моделей со своей, аутентичной историей. Их продукция отличается уникальным дизайном, индивидуальной звуковой подписью и доступной ценой. За это Celest и полюбили по всему миру.
    • ЦАП CX31993;
    • усилитель мощности Maxim MAX97220;
    • декодирование музыки PCM 32 бит/384 кГц;
    • оснащен интерфейсами 3.5 мм + 4.4 мм;
    • корпус: выполнен из цельного металла;
    • выходная мощность: 140 мВт на 16 Ом и 60 мВт на 32 Ом;
    • cверхкомпактный корпус, с низким тепловыделением и низким энергопотреблением.
    В основе Celest CD-2 установлен высокопроизводительный чип Conexant CX31993, поддерживающий PCM до 32 бит / 384 кГц. Чип отличается высоким соотношением сигнал/шум (SNR) до 124 дБ и динамическим диапазоном 111 дБ, что гарантирует чистый звук с минимальным искажениям. В сочетании с усилителем Maxim MAX97220, устройство обеспечивает мощное питание для наушников, включая модели с высоким импедансом. Это позволяет раскрыть потенциал как IEMов, так и некоторых полноразмерных наушников.
    Celest CD-2 это компактный ЦАП, рассчитанный на использование с мобильными устройствами, компьютерами, планшетами и другими источниками с USB-C. ЦАП оснащен двумя разъемами для подключения: Mini-jack 3.5 мм. и 4.4 мм балансный, что делает его универсальным устройством для любого типа подключения. Частотный диапазон составляет 20 - 40 000 Гц, что полностью соответствует стандартам Hi-Res Audio.
    Устройство поддерживает стандарт протокола USB Audio Class 2.0 (UAC 2.0), для поддержания высококачественного цифрового аудиосигнала.
    Корпус имеет матовое шершавое покрытие, которое не собирает отпечатки пальцев. Все элементы корпуса сделаны качественно, а сборка надежная. Корпус CD-2 спроектирован с учетом эффективной системы теплоотвода для стабильной работы при длительном использовании.
    Celest CD-2 - это отличное решение для тех, кто ищет портативный и доступный по цене ЦАП с аудиофильским звучанием. Он особенно хорошо себя проявляет в сочетании с тёплыми IEM, добавляя в звук живую ясность, чистоту и дополнительную детализацию, не теряя при этом естественности и музыкальности.
    • ЦАП;
    Celest
    3.5mm jack female
    4.4mm jack female
    Выход для наушников
    3.5mm jack,
    4.4mm jack
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Встроенный ЦАП
    металл
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    дискретный
