Усилитель-ЦАП для наушников Celest CD-20
2 отзыва
Код товара: 149510
    Celest CD-20 - портативный цап/усилитель для наушников. Устройство удобно лежит в руке, а для регулировки громкости и пуска/паузы треков предусмотрены круглые физические клавиши на боковой панели овального в разрезе корпуса, полностью выточенного из алюминиевой заготовки. В блоке ЦАП используется качественный чип ES9039Q2M от ESS Technology, способный работать с потоками РСМ 32 бита / 768 кГц и нативным DSD 512.
    • ЦАП ES9039Q2M;
    • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512;
    • выходы 3.5 мм и 4.4 мм;
    • выходная мощность 480 мВ при 32 Ом на 4.4 мм;
    • выходная мощность 250 мВ при 32 Ом на 3.5 мм;
    • два режима усиления;
    • корпус из алюминия;
    • управление громкостью;
    • поддержка OMTP / CTIA гарнитур;
    • сменный кабель USB.
    Цифро-аналоговый преобразователь ESS 9039Q2M
    Celest CD20 оснащен флагманским процессором ES9039Q2M, обеспечивающим превосходное разрешение звука, динамический диапазон в 126 дБ и чрезвычайно низкий уровень искажений при практически нулевом уровне фонового шума. Это обеспечивает чистое и детализированное воспроизведение звука, что делает его идеальным для меломанов, которые стремятся к портативности без ущерба для качества звука.
    Два разъема для наушников
    Celest CD-20 оснащен как несимметричным разъемом диаметром 3.5 мм, так и сбалансированным разъемом диаметром 4.4 мм. В сочетании с режимами высокого и низкого уровня он может выдавать мощность до 4 В в сбалансированном режиме высокого уровня, что позволяет использовать большинство портативных наушников для удовлетворения повседневных потребностей.
    Совместимость с несколькими устройствами
    Celest CD-20 совместим с несколькими системами, поддерживающими Windows, Mac OS, Android и iOS. Заменяя различные кабели передачи данных OTG, он может обеспечить декодирование звука на различных устройствах, таких как смартфоны, компьютеры, планшеты и игровые консоли, позволяя вам наслаждаться высококачественной музыкой в любое время и в любом месте.
    Поддержка режима UAC1.0 для игр
    Дополнительной интересной функцией является поддержка режима UAC1.0, который делает CD-20 совместимым с игровыми консолями, такими как PS5, Nintendo Switch и PS4 Pro. Это позволяет получить более точное и объемное звучание в играх, улучшив восприятие звукового окружения и предоставив преимущество в виде чёткой звуковой картины.
    Корпус CD-20 выполнен из металла, обработанного на станке с ЧПУ, что обеспечивает ему прочность и долговечность. Весит устройство всего 16 граммов, при этом в блоке питания установлены три отдельных чипа для снабжения током разных цепей. Компактные размеры делают устройство удобным для повседневного ношения в кармане или рюкзаке, что позволяет всегда иметь под рукой качественное аудио решение.
    • портативный ЦАП;
    • кабель USB-C - USB-C;
    Celest
    Воспроизведение через USB
    4.4mm jack
    Отзывы 2
    Андрей из Москва09.01.2025
    Прекрасный ЦАП! Потрясающий звук для ценителей динамики и плотности звука! Мне приносит это устройство только положительные эмоции!  К сведению это мой первый купленный ЦАП для телефона и макбука. Слушаю музыку по балансному выходу на FIIo FH5s. Есть особенность модели или моего именно устройства! Характерные наводки от сигнала сотовой связи! Переодически! Редко!
    Андрей из Москва03.01.2025
    Купил себе ЦАП  celest cd-20!
    Отличное преобразование цифры.
    Прекрасный звук ! Взял с внутри канальными наушниками FIIo
    (на основании 2 отзывов)
