Интегральный усилитель Cayin Soul 170I
    Soul 170I разработан на основе лампы Tung sol KT170. Он выдает мощность 130 Вт в сверхлинейном режиме или 75 Вт в режиме триода на канал. Спроектированный для работы в режиме классе AB Soul 170I использует две лампы на канал.
    Следуя концепции дизайна, Cayin Soul 170I предлагает два режима работы: триодный и ультралинейный. Для этих двух разных режимов выходная мощность различна. Режим триода богатый гармонией, плавный и мягкий. Идеально подходит для вокальной и инструментальной музыки. Ультралинейный режим обладает мощностью и расширенным диапазоном. Идеально подходит для музыки, в которой преобладает яркость и динамичность и в таком режиме он обеспечивает отличную управляемость.
    На задней панели расположены четыре линейных входа. Один из них балансный XLR. Есть разъем, который позволяет использовать Soul-170i в качестве усилителя мощности. Есть разъем для подключения сабвуфера.
    Напряжение смещения устанавливается по стрелочному индикатору на верхней панели. Ламповые панельки – фарфоровые. Выходные трансформаторы – широкополосные на El-сердечниках.
    • работа в классе AB push-pull;
    • лампы: KT170, Tung-Sol 6SN7, 22DE4, ECC83S;
    • два режима работы: триодный и ультралинейный;
    • выход для подключения сабвуфера;
    • настройка параметра BIAS;
    • регулятор громкости ALPS Япония.
    • усилитель;
      130
      130
      RCA,
      RCA
    • Схемотехника
      ламповый
      50
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      97
    Cayin Soul 170I
