Усилитель-ЦАП для наушников Cayin RU7
4 отзыва
29 990 руб.
Код товара: 135612
    Cayin RU7 – усилитель для наушников и ЦАП на резистивной матрице.
    • ЦАП: дискретный 1-битный;
    • выходная мощность 3.5 мм: 160 мВт (32 Ом), 4.4 мм: 400 мВт (32 Ом);
    • поддержка формата PCM384 кГц / DSD256;
    • корпус из алюминия;
    • дисплей: OLED 0.96 дюйма 128х64;
    • вес: 25 грамм.
    Портативный ЦАП-усилитель для наушников Cayin RU7, оснащенный цифро-аналоговым конвертором с «лестничной» 1-битной структурой R2R, пришёл на смену успешной модели Cayin RU6 и построен на основе решений, впервые использованных в портативном плеере N7.
    Главной особенностью модели является то, что блок цифроаналогового преобразователя в ней выполнен на резистивной матрице собственной разработки. ЦАП может работать с цифровыми сигналами РСМ с частотой дискретизации до 384 кГц и нативным потоком DSD 256.
    Для подачи сигнала используется порт USB-C, выходы на наушники и линейные выходы организованы на разъемах 3.5 мм и 4.4 мм. Выходная мощность на балансном выходе составляет 400 мВт с нагрузкой 32 Ом.
    На боковой панели находятся физические клавиши переключения режимов работы и клавиши регулировки громкости, на небольшом дисплее отображается уровень и параметры сигнала, а также задействованный выход. Корпус устройства выточен из цельной алюминиевой заготовки и имеет размеры 66 x 24 x 12 мм при весе 25 грамм. В комплект поставки входит также защитный чехол зеленого цвета.
    • портативный цифро-аналоговый преобразователь;
    • адаптер
    • кабель USB-С;
    • чехол;
    Cayin
    Выход для наушников
    4.4mm jack
    , 3.5mm jack
    Микросхема ЦАП
    R2R
    Разрядность ЦАП, бит
    Частота дискретизации, кГц
    384
    Питание от USB
    Поддержка DSD
    42
    Воспроизведение через USB
    Встроенный ЦАП
    пластик , алюминий
    Форм-фактор
    портативный
    Предусилитель
    Схемотехника
    дискретный
    Отзывы 4
    Фотографии пользователей
    Вячеслав из Анапа08.05.2026
    Любимый цап из всех, что были. Кроме него сейчас есть более сухой и скучный btr 7. До этого было порядка 20 плееров и рарзных цапов. Ру7 сейчас любимый за счет очень техничного звука, широкого диапазона частот, но при этом звук теплый и мясистый, а не сухой как на fiio. Басы на всех ушах стали обволакивающими, при этом с хорошим ударом и панчем, верха стали протяженней, раскрылись к примеру IMR уши, слышно и 15мм динаму и пьезо излучатель стал щекотать мозг. Начерно в сегменте 100+к есть плееры еще лучше, но до 30+ за цапоусь пока что лучше не слышал. Музыкальность, теплота и лютая техничность в одном. До этого был ру6, ооочень теплый, музыкальный, обволакивающий звук, но мне там не хватало проработки, разрешения. В ру7 умудрились собрать все в одном. Хочу найти подобный звук еще выше классом. Но пока что за 1.5 года с покупки ру7 альтернативы не нашел.
    Григорий из Санкт-Петербург25.12.2025
    Прекрасный цапоусь.
    Отзывы о нём чаще негативные, и реже восторженные. Так вышло, что один cayin ru7 может отличаться от другого, потому и отзывы не самые лучшие. Берите ru7 четвертой ревизии, то есть с цифрой 4 в пятом символе серийного номера. А если добавите к нему кабель лучшего качества, чем комплектный, будет вам и счастье и восторг. Плюсом — стабильность и интуитивная понятность. Батарею смартфона ест, но в разумных пределах, т.к. излишне не нагревается и при таком уровне звука потребление в пределах нормы. Конкурентов нет абсолютно.
    Твердые 5 баллов!
    Именно 4 версию или от четвертой?
    Андрей из Москва16.08.2023
    Доктор, когда в наличии эта приблудина появится?? Хочу зайти послушать, сравнить со своим RU6..
    Андрей, оформите предзаказ, что бы получить информацию на почту о начале продаж. Пока точных сроков поступления нет.
    Юрий из Москва04.07.2023
    4.5
    Пользовался до этого RU6, по сравнению с ними более мягкие верха (урезаны и не такие звонкие в районе 12-20 кГц) и детальнее середина.
    Басы на таком же уровне и запас по громкости чуточку больше, чем у RU6.
    Юрий, ру7 похож на дельта-сигмы на циррусе или сабре (холодный, тощий и сухой звук), или все же больше на мультибит (толстый, панчовый и яркий)?
    у меня тоже ру6 сейчас любимый порта цап (имхо убивает все дельта-сигмы на рынке именно по звучанию музыки на нем, а не по изменениям на синусе), с нетерпением жду, когда ру7 появится в магазинах, чтоб его заценить, сравнить с ру6 ))
    (на основании 4 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
