Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Плеер Cayin N8
Код товара: 90361
    Этот плеер попал в ТОП лучших Hi-Fi плееров 2021 года по версии Dr.Head!
    Cayin N8 - новый топовый поративный проигрыватель в линейке Cayin. В нем инженеры попытались обеспечить наилучшие звуковые характеристики высокой точности. Плеер оснащен двумя чипами AKM AK4497EQ DAC и может выполнять собственное декодирование до DSD512 и 64 бит / 768 кГц с широким динамическим диапазоном и разделением каналов.
    CAYIN N8
    Cayin N8 предлагает шесть входных и выходных параметров, чтобы вы могли гибко интегрировать DAP в свою домашнюю аудиосистему. Цифровой выход I2S (через micro HDMI) может подключаться к входу I2S нашего CS-100DAC, а N8 выспупит в роли высококачественного цифрового транспорта. Через Type-C можно снимать коаксиальный сигнал S / PDIF. Также плеер поддерживает USB Audio, он может функционировать как USB DAC (вход) или USB-транспорт (выход) через интерфейс USB Type-C. В дополнение к линии с одиночным контуром через выделенный порт 3,5 мм, Cayin реализовал полностью балансную схему через порт TRRRS формата 4,4 мм.
    CAYIN N8
    Не обделен плеер и дизайном - используется корпус из цельного куска нержавеющей стали, а лицевая часть представляет собой специально формованное 3D закаленное стекло Gorilla с покрытием AF и DLC.
    CAYIN N8
    Всегда есть выбор
    между ламповым и твердотельным усилителем при подключении наушников к несимметричному выходу.
    CAYIN N8
    Память
    Аудиоплеер включает в себя большой объем внутренней памяти — 128 Гб, а также поддерживает внешние TF-карты емкостью до 512 Гб. Помимо прочего, увеличение памяти возможно с помощью USB On-The-Go.
    CAYIN N8
    Quick charge
    Патентованное программное обеспечение с поддержкой технологий Quick Charge 2.0 от Qualcomm и Pump Express от MediaTek позволит вам существенно уменьшить время зарядки.
    CAYIN N8
    Удобный дизайн
    Благодаря наличию несенсорных кнопок (пара многофункциональных колесиков управления на боковой панели и кнопка «Домой/Вернуться» с световым индикатором режима воспроизведения на передней панели) быстрое управление в слепую вам обеспечено.
    CAYIN N8
    • 2 чипа AKM AK4497EQ;
    • форматы 64 бит / 768 кГц и DSD512;
    • 4.4 мм балансный выход до 200 Мвт при 300 Ом;
    • шесть входов и выходов;
    • цифровой выход I2S;
    • двухдиапазонный Wi-Fi;
    • S/PDIF поддержка через Type-c;
    • цельный корпус из стали;
    • 3D стекло Gorilla;
    • ламповое усиление на триодах Nutube;
    • поддержка LDAC;
    • соединение по HibyLink;
    • RGB подсветка выбора режима воспроизведения;
    • позолоченные регуляторы управления;
    • до 10 часов воспроизведения;
    • ёмкий аккумулятор7000мАч;
    • быстрая зарядка QC 2.0;
    • чехол из кожи;
    • расширенная комплектация аксессуаров;
    Характеристики:
    • поддержка карт памяти microSD, до 512 Гб;
    • поддержка аудиоформатов: DSD512, DXD, DSF, DFF, MP3, WMA, FLAC, APE, ALAC, AAC, WAV, OGG, SACD-ISO, CUE до 64 Bit/768kHz;
    • выходы: 4.4 мм на наушники (балансный совмещенный с линейным), 3.5 мм на наушники, 3.5 мм линейный, USB Audio, Coaxial (Type-C), I2S (micro-HDMI);
    • ЦАП: AKM4497EQ (x2);
    • встроенная память: 128 ГБ;
    • материалы корпуса: металл, карбон, стекло;
    • размеры (ШхВхТ): 128×70×20 мм;
    • вес: 325 г;
    • плеер Cayin N8;
    • защитное закаленное стекло;
    • чехол для хранения;
    • 4.4 мм. на 2.5 мм. адаптер;
    • 4.4 мм. на XLR (папа) адаптер;
    • Type-C на RCA коаксиальный адаптер;
    • Type-C на 3.5 мм. коаксиальный адаптер;
    • Type-C кабель для заряда и передачи данных;
    • наклейка Hi-Res Audio;
    • инструкция.
    Cayin выпустили обновленную прошивку для флагманской модели плеера N8.
    Узнать подробнее.
    • Wi-Fi
      4.2
    • Время работы, ч
      8
    • Диагональ, дюймы
      3.20
      400
      металл
    • Микросхема ЦАП
      3 x AK4497EQ
      Cayin N8
    • Объем памяти, ГБ
      128
    • Операционная система
      собственная
    • Поддержка кодеков
      , AptX
      , LDAC
    • Поддержка форматов аудио
      WMA
      , OGG
      , AAC
      , MP3
      , AIFF
      , WAV
      , FLAC
      , APE
      , DSD
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
    • Сенсорное управление
    • Чехол/футляр в комплекте
