Cayin N6iii - это универсальный портативный плеер (DAP), который адаптируется к вашим меняющимся звуковым предпочтениям. Его модульная конструкция позволяет легко менять материнские платы, каждая из которых оснащена различными конфигурациями ЦАП и усилителей, что позволяет настраивать звучание по своему вкусу. Надежное качество сборки N6iii и интуитивно понятный пользовательский интерфейс на базе Android 12 обеспечивают удобство работы пользователя. Благодаря поддержке аудиоформатов высокого разрешения и мощному усилителю он обеспечивает исключительное качество звука в различных наушниках и IEM.
Независимо от того, предпочитаете ли вы нейтральное, аналитическое звучание или более теплую, музыкальную подачу, настраиваемая архитектура N6iii делает новейший аромат Cayin привлекательным выбором для меломанов, стремящихся к гибкости и производительности в одном корпусе.
В N6iii установлена кастомизированная версия Android 12 с предустановленными сервисами Google Play. За исключением некоторых дополнительных настроек и приложения Cayin Music Player, устройство работает как любой телефон или планшет на базе Android. В N6iii используется процессор Snapdragon 665 SoC и 6 ГБ оперативной памяти, что делает интерфейс довольно быстрым и отзывчивым. Если вам просто нужен быстрый и простой в использовании портативный плеер премиум-класса, N6iii прекрасно подойдет.
Для дополнительной настройки звука N6iii имеет режимы низкого, среднего и высокого усиления, а также настраиваемые настройки фильтра ЦАП и общесистемный параметрический эквалайзер. Кроме того, вы получаете приложение Cayin player в качестве надежного средства для управления вашей музыкальной коллекцией и воспроизведения музыки. Он обеспечивает графический эквалайзер (настройки графического эквалайзера уникальны для плеера и не влияют на другие приложения), а также возможность обхода ограничений USB-аудиовыхода Android для получения подлинного аудиовыхода высокого разрешения.
Обновленный и усовершенствованный
Cayin N6iii оснащен 5-дюймовым полноэкранным дисплеем, который больше, чем 4,2-дюймовый у N6ii, но при этом остается компактным и эргономичным для использования одной рукой. Благодаря отсутствию удлинителей корпуса и аккуратному размещению кнопок воспроизведения и регулятора громкости под экраном, N6iii сочетает в себе улучшенные визуальные эффекты и мобильность. Изогнутые боковые стороны улучшают сцепление, обеспечивая комфорт, несмотря на увеличенный дисплей, при сохранении портативности и элегантного дизайна устройства. Для улучшения потоковой передачи в N6iii используется полуоткрытая антенна, расположенная под верхней панелью, что обеспечивает лучшую производительность, чем в N6ii. Хотя коэффициент усиления немного меньше, чем у внешних антенн в моделях N7 или N8ii, такая конструкция улучшает подключение без увеличения размера.
Сменная звуковая материнская плата
Модель N6iii оснащена быстросъемной 3-точечной системой блокировки, для простой замены звуковой материнской платы без использования инструментов, разработанной по образцу модели C9ii. Материнская плата Gen2 Audio, оснащенная новейшими аудиотехнологиями Cayin, увеличена в размерах для повышения производительности, но не имеет обратной совместимости с платами N6ii, что обеспечивает баланс между инновациями и портативностью. Каждая материнская плата адаптирует N6iii к уникальным предпочтениям при прослушивании.
Материнская плата R202
Материнская плата Cayin R202 - это высокопроизводительный аудиомодуль, построенный на основе полностью дискретной, полностью сбалансированной архитектуры с двумя ЦАП. Он оснащен как 24-разрядным ступенчатым ЦАП R-2R, так и дискретным 1-разрядным ЦАП, в каждом из которых используются сверхточные тонкопленочные резисторы 0,1% для встроенного PCM- и DSD-декодирования. Двойной цифровой аудиопроцессор поддерживает частоту PCM до 768 кГц и DSD512 с интеллектуальными режимами тройного декодирования — автоматический выбор наилучшей архитектуры ЦАП для входного формата.
Материнская плата также включает в себя четырехканальный, полностью сбалансированный усилитель для наушников, построенный на базе высококачественных операционных усилителей и драйверов INA1620, обеспечивающих динамичный, прозрачный звук. Питание осуществляется от источника питания clean с матричной структурой и регуляторами LDO со сверхнизким уровнем шума, что обеспечивает тихий и стабильный путь прохождения сигнала. В то время как режим R-2R обеспечивает насыщенный и плавный звук, 1-битный режим обеспечивает более естественную визуализацию с четкой звуковой сценой.
Четырехканальный полностью сбалансированный усилитель для наушников
В усилительной секции, построенной на полностью сбалансированной архитектуре ЦАП, используются шесть операционных усилителей OPA1612 и OPA1662, образующих полностью симметричную дифференциальную сигнальную цепь. Четыре операционных усилителя INA1620 образуют четырехканальный балансный усилитель для наушников с двумя внутренними каналами, подключенными параллельно на каждый чип. Это обеспечивает полное дифференциальное усиление аналоговых аудиосигналов, обеспечивая точное воспроизведение деталей и исключительный динамический отклик.
Чистый источник питания с матричной структурой
Усилитель для наушников оснащен высокопроизводительным двухполярным усилителем на базе LT8582, обеспечивающим сверхчистое питание с подавлением пульсаций на микровольтном уровне за счет LC-фильтрации, что значительно улучшает динамическую реакцию на нагрузку. ЦАП и операционные усилители питаются от матрицы, сформированной из преобразователей TPS61087 и TPS61240, за которыми следуют 7 регуляторов LDO со сверхнизким уровнем шума, которые независимо питают цифровую, аналоговую и тактовую части. Это сводит к минимуму плотность шума и закладывает прочную основу для высококачественного воспроизведения звука.
Выходная мощность
На несимметричном 3.5 мм выходе, при нагрузке 32 Ом плеер отдает 250 мВт. На сбалансированном 4.4 мм выходе, при нагрузке 32 Ом плеер способен отдать 550 мВт. Максимальное соотношении сигнал/шум на обоих выходах 117 дБ.
Четырехканальный прецизионный аналоговый регулятор громкости
В нем используется полностью сбалансированный чип регулировки громкости JRC NJW1195, обеспечивающий 256-ступенчатую регулировку с шагом 0,5 дБ. Благодаря тщательному анализу параметров и акустическому согласованию были тщательно подобраны 100 основных уровней, обеспечивающих низкий уровень искажений и превосходный баланс каналов во всем диапазоне регулировки, что обеспечивает чистое качество звука при точной и эффективной регулировке громкости.
В рамках ограниченного пространства на печатной плате тщательно продумана архитектура специальной аудиосхемы, оптимизированной для прямого управления нагрузкой с использованием полностью сбалансированной передачи и усиления сигнала. R202 оснащен только выходом PO (Phone Out), без функции LO (Line Out) — это конструктивный выбор, сделанный для сохранения чистоты и фокусировки звука на выходе.
- плеер;
- кабель USB;
- чехол;
