High End аудиоплеер Cayin N6 MK2 E01 имеет модульную конструкцию и работает на базе Android OS v 8.1. Дебютной материнской аудиоплатой стала T01, построенная на базе цап PCM1792A с выходом 3,5 мм для наушников, линейным (отдельным) выходом 3,5 мм и балансным выходом Pentaconn 4,4 мм. Материнская аудиоплата E01 разработана на базе чипсета ESS9038Pro, являющегося флагманом ESS. Чтобы гарантировать, что премиальные наборы микросхем ЦАП будут работать в оптимальных условиях, были использованы три малошумящих высокоточных фемтосекундных кварцевых генератора (45.1584 МГц, 49.152 МГц и 100 МГц). Высокоточная цифровая передача с низким уровнем джиттера – основа высококачественного цифрового воспроизведения.
Усилитель работает в двух режимах усиления. Класс А и АB. В выходном каскаде для наушников используется низкошумящие jFET и BjT транзисторы. Это увеличит возможности выходного тока и снизит выходное сопротивление. На практике эти улучшения приведут к лучшему контролю, способности выдерживать более тяжелую нагрузку, а также с легкостью управляться с большинством портативных наушников. В режиме "A" модуль способен проработать до 7,5 ч, а в режиме "AB" до 9,5 ч. выход у модуля E01 - 3.5 мм.
Прямой поток на цап
В смартфонах и аудио плеерах на базе Android поток данных проходит через принудительную SRC конвертацию с повышением частоты. В модели N6 mkii поток PCM или DSD поступает прямо на ЦАП, минуя обработку звукового ядра Android с исходной частотой и глубиной битности. В этом случае соблюдается режим работы bit perfect (побитовая передача данных).
Плеер оборудован встроенной памятью на 64 Гб, которую можно расширить с помощью слота microSDHX. Поддерживаются карты памяти объемом до 512 Гб.
Высокая скорость и надежность без проводов
На борту плеера размещается модуль Wi-Fi с поддержкой стандартов 4,2 / 5 ГГц и Bluetooth-модуль c версией протокола 4.2. Поддерживаются все основные кодеки, включая AAC, aptX, LDAC. Операционная система может обновляться по воздуху по стандарту OTA. Плеер позволяет устанавливать приложения через магазин Google Play или как ".APK" приложения. Поддерживаются все известные стриминговые сервисы и воспроизведение по локальной сети по протоколу DLNA.
Экран и управление
Яркий и качественный экран IPS с разрешением 1280 x 768 имеет размер 4.2" и широкий угол обзора. Внешние кнопки управлением громкостью и воспроизведением позволяют без труда управлять плеером вслепую. Детальная и натуральная графика с четким шрифтом позволяет легко читать и управлять интерфейсом плеера или серфить браузером в сети интернет.
Коммутация
Физически присутствуют два гнезда: двусторонний (in/out) порт USB, он же используется как S/PDIF для вывода «цифры» через коаксиальный кабель, а также альтернатива цифровым выходам USB / S/PDIF – порт MiniHDMI, работающий в стандарте I2S. В верхней части плеера – 3,5 мм несимметричный выход на наушники, выделенный 3,5 мм линейный выход.
- сенсорный экран 4.2 дюйма;
- разрешение: 1280 x 768;
- операционная система Android 8.1;
- ЦАП ESS9038Pro;
- два режима усиления: класс А и класс АВ;
- процессор Snapdragon 425;
- оперативная память 4 Гб;
- 64 Гб встроенной памяти;
- поддержка MicroSD до 512 Гб;
- собственный проигрыватель Cayin Music с поддержкой HiBy Link;
- Wifi с поддержкой сетей 2.4 / 5 ГГЦ;
- Bluetooth версии 4.2;
- выходная мощность: 105 мВт в режиме "класс А" и 150 мВт в режиме "класс АB";
- поддержка протоколов aptX и LDAC;
- батарея на 5900 мА;
- время работы: 9 часов;
- время заряда: 2 часа в режиме QC 3.0;
- размеры: 121 x 70 x 21 мм;
- вес: 290 гр;
- плеер с модулем E01;
- зарядный кабель;
