Плеер Cayin N6 MK2 A01
4 отзыва
Код товара: 81713
    High End аудиоплеер Cayin N6 MK2 A01 имеет модульную конструкцию и работает на базе Android OS v 8.1. Дебютной материнской аудиоплатой, которая поставляется в комплекте с N6ii, стала A01, построенная на базе цап AK4497EQ с выходом 3,5 мм для наушников, линейным (отдельным) выходом 3,5 мм и балансным выходом Pentaconn 4,4 мм. Материнская аудиоплата A01 разработана на базе чипсета AK4497, являющегося флагманом AKM. Чтобы гарантировать, что премиальные наборы микросхем ЦАП будут работать в оптимальных условиях, были использованы три малошумящих высокоточных фемтосекундных кварцевых генератора (45.1584 МГц, 49.152 МГц и 100 МГц). Высокоточная цифровая передача с низким уровнем джиттера – основа высококачественного цифрового воспроизведения.
    CAYIN N6 MK II
     Усилитель полностью оптимизирован для дифференциального усиления, а на последнем выходном каскаде для наушников используется 4 элемента OPA1622 х 4 в конфигурации параллельного усиления. Это увеличит возможности выходного тока и снизит выходное сопротивление. На практике эти улучшения приведут к лучшему контролю, способности выдерживать более тяжелую нагрузку, а также с легкостью управляться с большинством портативных наушников.  Прямой поток на ЦАП В смартфонах и аудио плеерах на базе Android поток данных проходит через принудительную SRC конвертацию с повышением частоты. В модели N6 mkii поток PCM или DSD поступает прямо на ЦАП, минуя обработку звукового ядра Android с исходной частотой и глубиной битности. В этом случае соблюдается режим работы bit perfect (побитовая передача данных).
    CAYIN N6 MK II
    Плеер оборудован встроенной памятью на 64 Гб, которую можно расширить с помощью слота microSDHX. Поддерживаются карты памяти объемом до 512 Гб.  Высокая скорость и надежность без проводов На борту плеера размещается модуль Wi-Fi с поддержкой стандартов 4,2  / 5 ГГц и Bluetooth-модуль c версией протокола 4.2. Поддерживаются все основные кодеки, включая AAC, aptX, LDAC.  Операционная система может обновляться по воздуху по стандарту OTA. Плеер позволяет устанавливать приложения через магазин Google Play или как ".APK" приложения. Поддерживаются все известные стриминговые сервисы и воспроизведение по локальной сети по протоколу DLNA.
    CAYIN N6 MK II
    Экран и управление Яркий и качественный экран IPS с разрешением 1280 x 768 имеет размер 4.2" и широкий угол обзора. Внешние кнопки управлением громкостью и воспроизведением позволяют без труда управлять плеером вслепую. Детальная и натуральная графика с четким шрифтом позволяет легко читать и управлять интерфейсом плеера или серфить браузером в сети интернет. Коммутация Физически присутствуют два гнезда: двусторонний (in/out) порт USB, он же используется как S/PDIF для вывода «цифры» через коаксиальный кабель, а также альтернатива цифровым выходам USB / S/PDIF – порт MiniHDMI, работающий в стандарте I2S. В верхней части плеера – три круглых разъема: 4,4 мм балансный выход, он же линейный выход, 3,5 мм несимметричный выход на наушники, выделенный 3,5 мм линейный выход.
    • сенсорный экран 4.2 дюйма;
    • разрешение: 1280 x 768;
    • операционная система Android 8.1;
    • ЦАП AKM AK4497EQ;
    • четыре усилителя OPA1622;
    • процессор Snapdragon 425;
    • оперативная память 4 Гб;
    • 64 Гб встроенной памяти;
    • поддержка MicroSD до 512 Гб;
    • собственный проигрыватель Cayin Music с поддержкой HiBy Link;
    • Wifi с поддержкой сетей 2 / 5 ГГЦ;
    • Bluetooth версии 4.2;
    • поддержка протоколов aptX и LDAC;
    • батарея на 5900 мА;
    • время работы: 14 часов;
    • время заряда: 2 часа в режиме QC 3.0;
    • размеры: 121 x 70 x 21 мм;
    • вес: 290 гр.
    • плеер версия A01;
    • зарядный кабель;
    • переходник с 4.4 мм на 2.5 мм;
    Cayin
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    4.20
    512
    Микросхема ЦАП
    AK4497
    Cayin N6ii A01
    Объем памяти, ГБ
    64
    Android
    Поддержка кодеков
    , AptX
    , LDAC
    , SBC
    Поддержка форматов аудио
    WMA
    , OGG
    , AAC
    , MP3
    , AIFF
    , WAV
    , FLAC
    , APE
    , DSD
    USB Micro
    , 4.4mm jack
    , HDMI Mini, Coaxial
    Сенсорное управление
    Отзывы 4
    Фотографии пользователей
    Виктория из Москва06.03.2022
    Данным плеером пользуюсь уже полтора года. Приобрела на замену вышедшего из строя AK Kann. Был важен звук в части проработанных НЧ и батарея, из всех, на тот момент представленных, на Арбате плееров, этот оказался наиболее близок по звучанию к kann. Близок, но не дотянул 5%, к сожалению. Из плюсов батарея, которая не сдохла через пол года, как у того же kann, полный андроид, балансный Джек 4.4 (2.5 в канне ломался как спичка), наличие переходника с 2.5 на 4.4. в комплекте (дома слушаю Fostex th900 с балансным кабелем 2.5) Из минусов глючная прошивка (пару раз чуть не окирпичился из-за того что во время включения подключила наушники, больше так не делаю) Звук надо слушать, тут сложно что-то сказать.
    Sik из Егорьевск02.09.2021
    Проходив какое то время с плеером Hiby R5 понял что для моих новых Кампфаеров нужен источник поинтереснее. Выбирал между fiio m11 PRO / M15 и каином. В принципе они равноценны, а у fiio также лучше и плавнее интерфейс. Но каин со сменными блоками это конечно нечто. Больше всего понравился A01 с цапом AKM.  Отличная проработка низов и широченная сцена. Удачно урвал по акции и в принципе не жалею что переплатил. Хотя с m15 они почти равны. Единственное что прошивки выходят редко.
    ДВ
    Даниил Ватутин из Воронеж21.12.2020
    Сложно написать отзыв к такому серьёзному устройству. Впечатления будут значительно меняться в зависимости от применения, проводов, устройств воспроизведения, и прочих факторов. Тем не менее попробую.
    Использую с модулем А01. Все выходы через усилители плеера дают тёплый звук с V образным окрасом, больше тёмный. Подача слитная. Сцену строит умеренной ширины, для концертного зала не хватает мощности (в т.ч. с баланса), по крайней мере в полноразмерных наушниках. Детальность на высоте. В некоторых наушниках будет многовато басса на ровном эквалайзере.
    Линейный выход даёт совершенно прекрасный звук, подойдёт как источник почти для всего. Батарейку держит как заявлено, пока не включишь Wi-Fi. В целом устройство сбалансированное и понравится любителям музыкальной подачи.
    Николай из Санкт-Петербург18.01.2020
    Использую дома с усилителем Cayin iHA-6 и наушниками Hifiman HE-560. Для души и ушей нашёл свой звук.
    Слушаю первый месяц, недостатков не обнаружено. Уже два раза обновление пришло по воздуху, андроид работает стабильно, шустрый-загружается и переходит по системе быстро без тормозов, сказывается наличие достаточной оперативной памяти. Основным фактором покупки был в дальнейшем покупка сменных цапов.
    (на основании 4 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
    • Cayin N6MK2 — новый модульный аудиоплеер на базе Android
      Cayin представила новый аудиоплеер на базе Android — модель N6MK2 (также известную как N6ii). N6ii — работает под управлением кастомизированной версии Android 8.1 с предустановленным Google Play и с прямой транспортизацией аудио (DTA) в обход преобразования частоты дискретизации (SRC) системой Android.
