Плеер
Cayin N3Pro Black
10 отзывов
    Ожидаемый, но непредсказуемый. Полностью балансный портативный плеер с двумя каскадами усиления.
    Два режима усиления
    Cayin N3Pro Black
    Ультра-линейный режим - усилитель на твердотельных компонентах. Живой, чистый и энергичный звук. Звуковая сцена широкая, дающая ощущение простора. Для инструментальной музыки, динамичных и ярких песен. Триодный режим - ламповый усилитель. Утонченный и элегантный, звуковая сцена плотная. Сфокусированное звучание с выделением средних частот. Для струнной музыки и вокала, песен с изысканным звучанием.
    Винтажные миниатюрные военные радиолампы.
    Две лампы RAYTHEON JAN6418 с низким энергопотреблением интегрированы для работы с триодным или ультра-линейным режимом. Эти лампы изначально использовались в военных средствах связи, а также устанавливались в hi-end микрофоны из-за их «теплого классического звучания».
    Защита от тряски и резонанса
    Cayin N3Pro Black
    Чтобы минимизировать вибрации нитей, лампы помещены в специальный силиконовый корпус, подвешенный внутри плеера. Благодаря гибкому шлейфу, соединяющему лампы с платой, мы добились максимального гашения вибраций. Благодаря месяцам испытаний и разработки вы можете положить плеер в карман или рюкзак, не создавая вредного влияния на лампы. *Резонансное воздействие на лампы может быть слышимым при беге, или при постукивании по корпусу плеера.
    Сдвоенный ЦАП AKM AK4493EQ
    В плеере установлены два ЦАП AKM AK4493EQ с нативной поддержкой декодирования DSD 256 и 32бит/384кГц с фантастическим динамическим диапазоном и разрешением. При работе ЦАПов в моно-режиме, обеспечиваются лучший динамический диапазон, соотношение сигнал/шум и разделение каналов. Полностью балансная архитектура; выход на наушники мощностью 800 мВт. ЦАП выдает «горячий» и «холодный» сигналы идентичными за исключением полярности, затем они параллельно подаются на LPF и усилитель. Когда L+, L-, R+ и R- передаются и обрабатываются независимо, синфазный шум подавляется полностью, а перекрестные помехи уменьшаются. «Горячий» и «холодный» сигналы обрабатываются дифференцированными усилителями, что увеличивает выходную мощность и улучшает разделение каналов.
    Длительное время воспроизведения
    Специально разработанный литиевый аккумулятор и точно настроенная система управления питанием позволяют проработать плееру 9 часов при тяжелой нагрузке по балансу.
    Широкий выбор аналоговых и цифровых интерфейсов
    cayin n3 pro
    4.4мм балансный и 3.5мм небалансный выходы на наушники. Трехуровневый контроль усиления. 3.5мм небалансный линейный выход. Выбор выходного уровня: 2.0/1.5/1.0V Двусторонний интерфейс USB Audio (ЦАП и цифровой транспорт). Встроенный выход S/PDIF. Возможность подключения внешних источников, ЦАП или усилителей. 4.4мм балансный линейный выход. Выбор выходного уровня: 4.0/3.0/2.0V
    Беспроводное аудио высокого разрешения — Bluetooth 5.0 с возможностью приема и передачи звука
    Подключитесь к беспроводным наушникам или колонкам и наслаждайтесь музыкой без проводов. С помощью WiFi доступно обновление прошивки «по воздуху», а так же передача музыки на плеер.
    Беспроводной ЦАП для стриминговых сервисов
    Наслаждайтесь Tidal и Qobuz на мобильном устройстве, воспроизводя музыку через N3Pro с кодеками UAT, LDAC или AAC.
    Управляйте вашей медиатекой удаленно — подключите N3Pro к вашему смартфону с помощью HiByLink
    Регулируйте громкость. Управляйте медиатекой. Управляйте воспроизведением. Создавайте плейлисты.
    • цап 2 × AK4493EQ;
    • два типа усиления, дискретный и ламповый;
    • версия Bluetooth 5.0;
    • поддержка кодека LDAC;
    • собственная Cayin OC;
    • мощный выход на наушники — до 800 мВт при 32 Ом с балансного выхода;
    • портативный плеер;
    • кабель USB type-C;
    • кожаный чехол.
    • Wi-Fi
    • Время работы, ч
      11
    • Диагональ, дюймы
      3.2
      1000
    • Микросхема ЦАП
      2 x AK4493
      Cayin N3Pro
    • Операционная система
      Cayin OS
    • Поддержка кодеков
      , SBC
      , LDAC
      , UAT
    • Поддержка форматов аудио
      MP3
      , WAV
      , WMA
      , FLAC
      , AIFF
      , DSF
      , DST, DFF
    • Разъем для зарядки
      , 4.4mm jack
    • Сенсорное управление
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 10
    Фотографии пользователей
    НЦ
    Николай Цибин из Санкт-Петербург13.03.2024
    Меня всё в нём, в плеере устраивает. Использую в паре с Hidizs MS2 по балансному - мурашки обеспечены. :-)
    Александр из Санкт-Петербург21.01.2024
    4.5
    Хороший плеер, из того что радует: возможность выбора характера, уровень усиления, фиксированная громкость, приятно лежит в руке. Из того что подбешивает: плохо переведеное меню на русский, мелкий интерфейс, отсутствие поиска на кирилице. Стандартный выход 3,5 на наушники тускл и бледен. Так же вот озаботился подключением его к усилителю мощности. Причём хочется по балансу. У УМ балансные есть XLR, у плеера пентакон, есть ли такой кабель в природе? Для наушников видел с мини XLR, хотелось бы не сильно дорогой, что бы понять насколько отличается от обычного линейного выхода. Кто знает дайте наводку где найти.
    МАКСИМ из Санкт-Петербург21.09.2023
    плеер имеет ооочень большой потенциал.!!!это выяснилось когда начал слушать с ним наушники от 300 тыс!...в итоге FIR Audio 6 universal меня полностью удовлетворили в связке с этим плеером!(за 1 тыс долларов такого качества звука не получить)ламповый звук идеально подходит для классической музыки!звук очень пластичный и НАТУРАЛЬНЫЙ!!!...а с динамикой нет проблем- либо добавляешь промежуточный режим ..он с лампой но более динамичный...либо по балансу- там вообще все с динамикой СУПЕР!сравнил с флагманом этой же фирмы и флагман не впечатлил именно отсутствием динамики!плеер отлично играет все жанры.что в общем то удивило(я брал для классики в основном)если Вам мало высоких или еще чего мало_ значит у Вас плохие и дешевые уши!!!обратите на это внимание и будет Вам счастье!сравнивал звук этого плеера со многими флагманами других фирм впрямую- у них менее натуральный звук!а 1 терабайт карты памяти меня особенно порадовал...ничего не зависает...субьективно он вообще лучший из всего что есть!
    Полностью согласен!!!! Уникальный аппарат
    solipsist.2015 из Санкт-Петербург01.07.2023
    плеер в музыкальном плане хорош,слов нет.но бесит что через полтора года эксплуатации на экране появился вот такой орнамент, смотрите фото
    Таже фигня, и экран не отзывается на нажатие
    solipsist.2015, Через год эксплуатации тоже самое вылезло. И со временем увеличивается по периметру. Неприятно.
    (на основании 10 отзывов)
    • Функционал
      4.5
    • Цена / Качество
      70%
      30%
    Cayin N3Pro Black
    10 отзывов
