Интегральный усилитель Cayin MT-50 Silver
Код товара: 127389
    Cayin MT-50 PLUS использует четыре тетрода KT88 в двухтактной ультралинейной схеме. За регулировку входного напряжения отвечает двойной триод 5BK7A. Лампы 5BK7A NOS от General Electric используются и для управления выходными каскадами, переключаемыми между триодным или сверхлинейным режимом — со сбалансированным звуком или двойной выходной мощностью.
    В выпрямителе питания входного каскада работает специализированная лампа NOS US RCA 22DE4. Пользователь может выбирать между сбалансированным звучанием и удвоенной выходной мощностью.
    Небольшой ламповый усилитель имеет современную особенность: он не только принимает музыкальные сигналы через свои позолоченные аналоговые входы RCA, но и по беспроводной связи через Bluetooth. Эта особенность не только повышает удобство пользования усилителем, но и сохраняет качество звучания на достойном уровне.
    • лампы: 12AX7, 12AU7, KT88, RCA 22ED4;
    • подключение Bluetooth с кодеком aptX, AAS, SBC;
    • работа в режиме триода или ультралинейный;
    • настройка и контроль BIAS;
    • навесной монтаж;
    • заказные трансформаторы с ручной намоткой;
    • лицевая панель из алюминия.
    • усилитель;
    • антенна bluetooth;
    • Встроенный ЦАП
      RCA
      клеммы
    • Схемотехника
      ламповый
      50
      4.0
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл, алюминий
    • Разрядность ЦАП, бит
      16
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      90
    • Частота дискретизации, кГц
      48
