CD проигрыватель
Cayin M-50CD
Используя профессиональное решение для обработки сигнала с повышающим преобразованием, частота звука увеличивается до 192 кГц, а для декодирования используется чип PCM1792, рекомендованный большинством производителей HIFI. Спецификация составляет 24 бит / 192 кГц, для двухканальной полностью сбалансированной архитектуры. Схема фильтра нижних частот использует специальный усилитель, а часть цифрового выхода обеспечивает три терминала: AES / EBU, коаксиальный и оптоволоконный.
M50 CD может обеспечить полностью сбалансированный выход, для чего служит пара ламп 6922E. Другая пара 6922EH используется для несбалансированного выхода. Цель этого состоит в том, чтобы предотвратить взаимные помехи одностороннего и сбалансированного усиления.
Два отдельных экранированных силовых трансформатора, один для аналоговой и один для цифровой секции, обеспечивают оптимальную стабильность сигнала и низкий уровень шума, а также лидирующее в своем классе разделение каналов.
  • лампы: 4 x 9622EH;
  • цап BurrBrown PCM1792;
  • раздельное питание цифровой и аналоговой части.
  • cd проигрыватель;
  • пульт ду;
  • Встроенный ЦАП
    металл
  • Микросхема ЦАП
    PCM1792
  • Предусилитель
  • Пульт ДУ
  • Разрядность ЦАП, бит
    RCA,
    , Coaxial,
    Optical
    , AES
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    92
  • Частота дискретизации, кГц
    192
Cayin M-50CD
