ЦАП
Cayin iDac 6
    Компания Cayin очень хорошо известна среди любителей серьезного звука, их ламповые и транзисторные усилители, транспорты, акустические системы и другая продукция — завоевали признание по всему миру.
    Последнее время компания решила обратить внимание на рынок портативного аудио и начала экспансию в эту нишу.
    Cayin iDAC-6 - это полностью балансный и практически все форматный ЦАП , поддерживает DSD не только по USB, но и по через коаксиальный вход с устройств, поддерживающих протокол DoP (например Cayin N6,с последней прошивкой) Широчайший спектр поддерживаемых цифровых входов; iDAC-6 может работать в качестве предусилителя для активных мониторов, так и для усиления мощности с отдельной пассивной акустикой.
    В устройстве реализована гибридная полупроводниковая и ламповая схема аналогового выхода, выбираемая слушателем. Ламповый выход реализован на лампах 6N16B.
    Он имеет два DAC-чипа ТОП-уровня AK4490 от АКМ, и способен удовлетворить даже самые высокие требования современного цифрового декодирования, будь то PCM или DSD кодинг.
    Это первая попытка компании CAYIN по созданию настольных ЦАП, предназначенных для использования с наушниками.
    ЦАП  имеет 5 цифровых фильтров на выбор, подключение DSD через USB или коаксиальный вход (с использованием DOP).
    IDAC-6 имеет отключаемый регулятор громкости предусилителя, и вы сами выбираете ламповый режим или режим транзистора.
    Корпус ЦАПа небольшой, но плотный, весом примерно в 4 кг.
    Он идеально сочетается со сбалансированным усилителем для наушников iHA-6, хотя они могут замечательно использоваться независимо друг от друга и по-прежнему выдавать отличный результат, оставаясь ТОПовыми моделями в своем классе.
    Особенности
    • ЦАП: двойной AKM AK4490 (по 1 системе на канал)
    • Лампы: 4x 6N1B
    • Операционные усилители: OPA604
    • Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 30 кГц (-0,5 дБ Fs = 192 кГц)
    • THD + N, Ламповый режим: > 0,8% (Fs = 192 кГц)
    • THD + N, Режим транзистора: > 0,004% (Fs = 192 кГц)
    • Отношение сигнал-шум: режим 105 дБ (лампа) / 110 дБ (транзистор)
    • Уровень выхода в линейном режиме / PRE: 2.2V RMS (RCA), 4,4V RMS (XLR)
    • Потребляемая мощность: 30W
    • Входы: USB 2.0, AES / EBU, оптический, коаксиальный
    • Выходы: XLR 3-pin (BAL), RCA (SE)
    • Поддержка частоты дискретизации: USB-PCM до 32 бит / 384 кГц; режимы USB DSD DSD64 и DSD128 (DOP); AES / EBU / OPT / COAX: до 24 бит / 192 кГц
    • Размеры (ДхШхВ): 240х252х69 мм
    • Вес: около 4 кг
    Комплектация
    • Cayin iDAC-6
    • Кабель питания
    • Документация
      RCA,
    • Микросхема ЦАП
      AK4490
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      105
    • Поддержка DSD
    • Встроенный ЦАП
      Coaxial, Optical
      , AES
    • Форм-фактор
    • Предусилитель
    • Схемотехника
      гибридный
    Cayin iDac 6
