Усилитель для наушников Cayin HA-300
Код товара: 82307
    Cayin HA-300 усилитель
    Разработан c применением триодной вакуумной лампы 300B, дополняемой классической 6SN7 для усиления двухтактного сигнала.
    Cayin HA-300
    Три варианта сопротивления
    Это делает HA-300 чрезвычайно универсальным для соответствия с широким диапазоном наушников на рынке.
    Пользователю доступно на выбор три значения выходного сопротивления: L: 8-64 Ом; M: 65-250 Ом; H: 250-600 Ом
    Cayin HA-300
    Выходная мощность 2 х 8 Вт
    HA-300 можно использовать в качестве усилителя для колонок с высокой чувствительностью.
    Выходной мощности 8 Вт на канал в чистом "А" классе достаточно для подключения большинства АС.
    Cayin HA-300
    ВНЕШНИЙ блок питания
    Блок питания хорошо защищен от внешних помех. Роль выпрямительных ламп отведена четырем NOS 22DE4 хорошо известного бренда RCA. В нем установлен тороидальный трансформатор ручной намотки и питает каналы усиления независимо. Это позволило добиться максимально равномерного питания независимо от выбранного режима усиления и нагрузки на отдельный канал.
    Cayin HA-300
    Два выхода на наушники
    В дополнение к 6.3-мм. не балансному разъёму для наушников усилитель оборудован 4-контактным XLR-разъёмом.
    Cayin HA-300
    Характеристики:
    Выход для наушников:
    • Номинальная мощность балансного выхода: (L) 1800мВт+1800мВт; (M) 2200мВт+2200 мВт; (H) 3700мВт+3700мВт
    • Номинальная мощность выхода: (L) 1100мВт +1100мВт; (M) 2400мВт +2400мВт; (H) 5000мВт +5000мВт
    • Частотный диапазон: 10Гц – 50 кГц ±3 дБ
    • TH+D: 1%(1 кГц)
    • Чувствительность: 200мВ~440мВ
    • Отношение сигнал/шум: 100 дБ(A-Weighted)
    • Сопротивление наушников: L: 8~64 Ом; M: 65~250 Ом, H: 251~600 Ом
    • Разъем для наушников: 4pin XLR x1, 6.35mm x1
    Выход для колонок:
    • Выход: 8Вт+8Вт Класс "A"
    • Частотный диапазон: 10Гц – 60 кГц ±3 дБ
    • TH+D: 1%(1 кГц)
    • Чувствительной входного сигнала: 440 мВ
    • Выходное сопротивление: 4-8 Ом
    • Входное сопротивление: 100 Ом
    Дополнительно:
    • Входной разъем: XLR, RCA
    • Используемые лампы: 6SN7×2; 300B×2; 22DE4×4
    Размеры:
    • Источник питания: 159мм×345мм×210мм
    • Усилитель: 286мм×368мм×210мм
    Вес:
    • Источник питания: 10кг
    • Усилитель: 19 кг
    • Предохранитель: ~220В-240В:T1.6AL250V ~100В-120В:T2.5AL250V
    • Потребление энергии: 185 Вт
    • Усилитель
    • Кабель питания
    • Межблочный кабель питания
    • Руководство пользователя
      50
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      , RCA
    • Схемотехника
      ламповый
      , RCA
      металл
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , XLR
    • Мощность, Вт
      185
