Усилитель для наушников
Cayin HA-1AMK2
78 890 руб.
    Основные изменения коснулись не только внешнего вида, но и, конечно же, электронной начинки.
    Здесь можно отметить усиленное соотношение сигнал/шум (100 дБ против 88 дБ в режиме усилителя наушников и 82 дБ в режиме предусилителя), а также расширенный частотный диапазон (20 Гц - 45 кГц против 25 Гц - 30 кГц в режиме усилителя наушников).
    Основу любого лампового усилителя составляют конечно сами лампы. В данном усилителе они от одного из ведущих американских брендов Electro-Harmonix, известного не только в кругах музыкантов, но и любому аудиофилу.
    Также на передней панели появились два дополнительных регулятора. Один отвечает за выбор входа, второй - за выбор сопротивления подключаемых наушников.
    Последний момент немаловажный, т.к. при увеличении сопротивления "ушей", у простого усилителя падает мощность на выходе, чего не будет в Вашем случае: на высокоомные наушники подается пропорционально увеличивающаяся мощность, т.е. чем выше сопротивление наушников, тем большая мощность на выходе.
    Стоит отметить и изменения в дизайне.
    Строгие, но скучные классические формы были заменены весьма оригинальной отделкой с использованием авиационного алюминия и натурального дерева, что придало устройству аутентичности и шарма.
    • Усилитель для наушников
    • Выходная мощность 2х1400 мВт (до 32 Ом)
    • 2х850 мВт (до 64 Ом)
    • 2х1200 мВт (до 150 Ом)
    • 2х2000 мВт (до 300 Ом)
    • 2х2200 мВт (до 600 Ом)
    • Частотный диапазон 20-45000 Гц (+/- 3 дБ)
    • Общие гармонические искажения 1% (1 кГц)
    • Входная чувствительность 200-440 мВт
    • Соотношение сигнал/шум 100 дБ (A-Weighted)
    • Выходное сопротивление 8-32 Ом
    • 33-64 Ом
    • 65-150 Ом
    • 151-300 Ом
    • 600 Ом
    • Предусилитель
    • Cayin HA-1A MK2
    • инструкция
    • гарантийный талон
      42
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      RCA,
    • Схемотехника
      ламповый
      RCA
      дерево
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
    Cayin HA-1AMK2
    78 890 руб.
