Ламповый усилитель для наушников Cayin HA-6A - удивителен в каждой детали. Как и предыдущий ламповый усилитель для наушников, HA-6A поддерживает "двойной режим работы", позволяющий выбирать между ультралинейным и триодным режимами.
Триодный режим - привозносящий, насыщенный гармоникой, ровный, сочный и объемный. Идеально подходит для вокала и струнной музыки. Ультралинейный режим, привносит мощь и широту звука, чистоту и энергичность. Отлично походит для динамичной музыки и музыки с упором на ударные инструменты.
Cayin HA-6A комплектуется лампами EL34EH (Electro-Harmonix).
Так же на передней панели можно выбрать необходимое сопротивление наушников с помощью переключателя "Low, Mid, High" (диапазон от 8 до 600 Ом). Так же рядом, на передней панели находится переключатель выхода для наушников. На ваш выбор доступны: однотактный выход Neutrik 6.35 мм, а так же балансные NIPPON DICS 4.4 мм и Neutrik 4-Pin.
- сборка вручную опытными мастерами;
- парно подобранные специально разработанные выходные трансформаторы.;
- специально разработанные силовые трансформаторы;
- лампы EL34EH (Electro-Harmonix);
- многоуровневое независимое усиление напряжения питания позволяет свести к минимуму пульсации напряжения и получить чистый мягкий звук;
- специальная реализация односторонней схемы усиления обеспечивает чистую, простую и увлекательную подачу звука;
- установлены высокоточные 24-шаговые потенциометры;
- высококачественные разъемы Neutrik 6.35mm(небалансный), NIPPON DICS 4.4mm(балансный), и Neutrik 4-pin(балансный);
- выходные трансформаторы обеспечивают три варианта выходной мощности под разный импеданс (High,Mid, Low), от 8Ω до 600Ω;
- два линейных входа: балансный XLR и небалансный RCA;
- два режима работы: Триодный и Ультра-линейный. Триодный режим дает прозрачный, мягкий, богатый гармониками звук, идеально подходящий для вокала и струнных инструментов. Ультра-линейный режим – мощность и напористость – для динамичной музыки;
- высокая выходная мощность, чтобы соответствовать любым наушникам;
- посеребрённый кабель для минимизации помех;
- функция плавного старта (около 60 секунд);
- инновационная схемотехника и эффективное экранирование обеспечивают наилучшие условия работы компонентов, позволяя добиться высочайшего качества звучания;
- оснащен защитным каркасом для ламп;
- усилитель;
- кабель питания;
- 2 × лампа EL34;
- документация;
