Усилитель для наушников Cayin HA-6A MK2 Silver
239 990 руб.
269 990 руб.-11%
Код товара: 166045
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
  • однотактный ламповый усилитель класса А для наушников
  • усовершенствованная схема усиления
  • 2 режима работы "Триод" и "Ультра линейный"
  • внешний источник питания обеспечивает более темный и чистый фон
  • лампы Gold Lion Genelax KT88 обеспечивают точное воспроизведение звука
  • имеется выход предусилителя для подключения к усилителю мощности
  • мощность 3000 МВт (TR) или 4500 МВт (UL) на канал
Cayin HA-6A MK2 - основан на своем предшественнике и обладает конструкцией с двумя корпусами, обновленным вакуумным лампам и специальным выходом с предусилителя.
HA-6A MK2 - это усилитель для наушников класса А, оснащенный выходными лампами KT88. Лампы-драйверы усиливают напряжение сигнала в условиях высокой линейности, в то время как лампы K188 обеспечивают полную, неразделенную мощность для обеспечения максимальной музыкальной целостности. Компания Cayin разработала схему усиления, независимо регулируя рабочий ток каждого лампового каскада и подключая его к чистому и стабильному источнику питания, благодаря чему HA-6A MK2 в полной мере передает богатую тональность и музыкальную глубину, которыми славится дизайн класса А, обеспечивая мощность 3000 МВт (TR) или 4500 МВт (UL) на канал, HA-6A MK2 обеспечивает высокую точность и музыкальность работы широкого спектра наушников.
Бескомпромиссное звучание
Разработанный для обеспечения бескомпромиссного качества звука, HA-6A MK2 имеет конструкцию с двумя корпусами, которая изолирует источник питания для снижения уровня шума и повышения детальности. Каждый каскад усиления регулируется независимо, чтобы свести к минимуму помехи, а специальный медный кабель с серебряным покрытием обеспечивает эффективную подачу тока без потерь.
Усовершенствованная схема усиления для наушников
В схему усиления для наушников были добавлены высококачественные компоненты, что обеспечивает прорыв как в производительности, так и в удобстве использования. Благодаря широкой совместимости и повышенной мощности, она может использоваться для подключения большего количества наушников.
Высоковольтный выпрямитель
Оснащен двумя выпрямительными лампами JJ GZ34 / 5AR4, обеспечивающими высокую и стабильную выходную мощность по току.
Каскад усиления напряжения
Управляемый двумя сдвоенными триодами JJ 12AU7 / ECC82, усилитель обеспечивает повышенное усиление сигнала, сохраняя при этом мелкие детали и многослойность.
Усилитель мощности класса А
Используя подобранную пару ламп Genalex KT88, вы точно воспроизводите естественную тональность музыки с богатым, захватывающим звучанием.
Выход для наушников с согласованным сопротивлением
Встроенные выходные трансформаторы обеспечивают выходы с согласованным сопротивлением для низких (8-64 Ом), средних (65-250 Ом) и высоких (251-600 Ом) нагрузок, обеспечивая естественное, сбалансированное звучание. Благодаря 6,35-мм, 4,4-мм и 4-контактным XLR-выходам он обеспечивает мощность до 4500 МВт на канал для требовательных наушников, а оптимизированный разъем 4,4 мм подходит для чувствительных IEM с уменьшенной выходной мощностью и улучшенными характеристиками сигнала / шумоподавления.
Двойной режим работы
Измените звуковую характеристику одним нажатием кнопки. Режим Triode обеспечивает плавное звучание с богатыми гармониками и сочной голографической визуализацией. Режим Ultralinear улучшает динамику и насыщенность звучания, обеспечивая чистый, властный звук и расширенные возможности на обоих концах частотного спектра.
Регулятор громкости
Высококачественный японский потенциометр ALPS обеспечивает плавную, точную и надежную регулировку громкости.
Это больше, чем усилитель для наушников
В HA-6A MK2 предусмотрен предварительный выход, который превращает его из усилителя для наушников в центральную часть вашей аудиосистемы. Подключите его к внешним усилителям мощности или активным динамикам, чтобы создать изысканную настольную или малогабаритную систему Hi-Fi.
Трансформаторы собственной разработки
Компания Cayin всегда настаивала на разработке высококачественных трансформаторов собственными силами. В изготовленном на заказ тороидальном силовом трансформаторе используется высокочистая медная обмотка, которая создает меньший магнитный шум по сравнению со стандартными трансформаторами.
Точные конденсаторы AudioCapX
Надежно изолируют постоянный ток, повышая точность и стабильность передачи аудиосигнала.
Высококачественные электролитические конденсаторы (Япония)
Обеспечивают быструю подачу питания и отфильтровывают пульсации тока, уменьшая звуковую окраску.
Функция плавного пуска на 60 секунд
Обеспечивает бесшумный запуск с задержкой прогрева, позволяя трубкам полностью стабилизироваться и обеспечить наилучшее звучание.
  • усилитель;
  • блок питания;
  • интерфейсный кабель питания;
  • Выходная мощность, Вт
    4.5
    26
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    104
    4.4mm jack
    , RCA
  • Схемотехника
    ламповый
  • Предусилитель
    RCA,
    металл
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    4.4mm jack
    , XLR
    , 6.35mm jack
  • Мощность, Вт
    4.5
239 990 руб.
269 990 руб.-11%
