HA-3A имеет ту же конструкцию, что и HA-6A и HA-300MK2. Несмотря на то, что HA-3A перенял множество технологий усиления от своих старших братьев, это очень компактная конструкция размером примерно с лист формата A4. Одной из отличительных целей компании является разработка HA-3A для наилучшего качества при определенных ограничениях. Он не нацелен на "управление любыми требовательными наушниками". В результате HA-3A имеет относительно малое энергопотребление по сравнению с HA1AMK2, HA-6A и HA-300MK2, но звуковые характеристики будут ближе к его старшим братьям, если работать в рамках своих конструктивных ограничений.
Сочетание технологий с эстетикой
HA-3A представляет собой изысканный дизайн, выполненный с использованием первоклассных технических решений, эстетика которых подкреплена подлинным качеством производства. Ламповый усилитель для наушников HA-3A создан для того, чтобы вы могли слушать любимую музыку в наушниках, которые вы выберете сами, и наслаждаться уединением. HA-3A может показаться компактным и простым, но компания Cayin, известная своими разработками и многолетним опытом производства аудиооборудования, объединила тщательно отобранные высокопроизводительные компоненты, чтобы добиться этого.
Чистое питание с минимальными помехами
В качестве лампового выпрямителя HA-3A используется лампа RCA 25AX4GT. Выпрямитель преобразует входящий источник питания в постоянный ток, а RCA 25AX4GT выполняет эту функцию, минимизируя помехи и обеспечивая чистое питание цепи усиления. К выпрямителю RCA 25AX4GT подключены два лампы JJ 12AU7/ECC82 в каскаде управления и две лампы EHX 6V6GT в выходном каскаде.
Сбалансированный выход с трансформаторной связью
На выходе ламп 6V6 используется пара фирменных выходных трансформаторов, которые поддерживают несимметричный и сбалансированный выходы для наушников. Вторичная обмотка выходного трансформатора обеспечивает чередование фаз, необходимое для сбалансированного выхода, обеспечивая сбалансированное питание от несимметричного источника.
Схема усилителя разработана с учетом всех требований, предъявляемым к моделям аудиофильского класса. Выходные и сетевой трансформаторы в Cayin HA-3A изготовлены на заводе самой компании. Они проходят строгий контроль качества на надежность и соответствие полученных параметров требуемым. Вторичные обмотки в выходных трансформаторов выполнены таким образом, чтобы обеспечить настоящее балансное подключение наушников с учетом того, что выходной каскад работает в однотактном режиме. Все трансформаторы помещены в экранирующие кожухи
Несимметричное усиление
Ламповый усилитель HA-3A выполнен в виде однотактной, двухкаскадной схемы. Лампы 12AU7/ECC82 будут усиливать уровень напряжения входящего аудиосигнала, так что выходные лампы 6V6 будут выполнять его усиление в линейном режиме. Конструкция с несимметричной схемой позволяет добиться красивого звучания ваших вакуумных трубок без каких-либо изменений. В несимметричной схеме используются парные лампы вместо четырехкомпонентных, что обеспечивает большую гибкость при подборе ламп.
Балансный трансформаторный выход
На сбалансированном выходе стоит пара фирменных выходных трансформаторов, которые поддерживают несимметричные и сбалансированные выходы для наушников. Вторичная обмотка выходного трансформатора обеспечивает альтернативную фазу и формирует сбалансированный выходной сигнал, что позволяет использовать сбалансированный драйвер в несимметричной ламповой схеме усиления.
- выходная мощность XLR: 850 мВт;
- выходная мощность 4.4 мм: 400 мВт;
- выходная мощность 6.3 мм: 700 мВт.
- усилитель;
- кабель питания;
