Усилитель для наушников
Cayin HA-300MK2 Black
462 590 руб.
    Cayin HA-300 MK2 - модернизированный усилитель для наушников.
    • лампы: 2 x Tung-Sol 6SN7GTB, 2 x Genalex PX300B, 4 x RCA 22DE4;
    • трансформаторный выход для небалансного и балансного подключения;
    • изготовленные вручную трансформаторы El Transformers;
    • три режима усиления от 8 Ом до 600 Ом;
    • выходы: 6.3 мм, 4.4 мм, XLR;
    • клеммы для подключения акустики;
    • выходная мощность для АС 8 Вт в классе А;
    • режим прогрева перед началом работы;
    • 13-мм передняя панель из алюминия;
    • балансный потенциометр ALPS с шагом в 41 деление.
    Усилитель разработан c применением пары подобранных триодов Gold Lion Genelex PX300B с низким уровнем шума на выходе, дополняемой парой подобранных классических ламп Tung-Sol 6SN7GTB для усиления двухтактного сигнала.
    Три варианта сопротивления
    Сменные режимы импеданса делает HA-300 MK2 чрезвычайно универсальным для соответствия с широким диапазоном наушников на рынке. Пользователю доступно на выбор три значения выходного сопротивления: L: 8-64 Ом; M: 65-250 Ом; H: 250-600 Ом.
    Выходная мощность 2 х 8 Вт
    HA-300 MK2 можно использовать в качестве усилителя для колонок с высокой чувствительностью. Выходной мощности 8 Вт на канал в чистом "А" классе достаточно для подключения большинства АС.
    Внешний блок питания
    Блок питания хорошо защищен от внешних помех. Роль выпрямительных ламп отведена четырем лампам NOS 22DE4 известного бренда RCA. В нем установлен тороидальный трансформатор ручной намотки и питает каналы усиления независимо. Это позволило добиться максимально равномерного питания независимо от выбранного режима усиления и нагрузки на отдельный канал.
    Два выхода на наушники
    В дополнение к 6.3-мм не балансному разъёму для наушников усилитель оборудован 4-контактным балансным XLR-разъёмом и 4.4 мм.
    Выходная мощность для наушников:
    • XLR: 2000 мВт (L), 2400 мВт (M), 6000 мВт (H);
    • 4.4 мм: 1400 мВт (L), 2200 мВт (M), 4500 мВт (H);
    • 6.3 мм: 1200 мВт (L), 2200 мВт (M), 5000 мВт (H);
    • усилитель;
    • Выходная мощность, Вт
      8, 6
      45
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
    • Схемотехника
      ламповый
      , RCA
      металл, алюминий
    • Форм-фактор
    • Выход для наушников
      , 4.4mm jack
      , 6.35mm jack
    462 590 руб.
