Sale
Усилитель для наушников
Cayin HA-300MK2 Black
357 990 руб.
462 590 руб.-23%
  • Магазин на Арбате
    Москва, Новый Арбат, 15
    Достаточно
    Достаточно
Cayin HA-300 MK2 - модернизированный усилитель для наушников.
  • лампы: 2 x Tung-Sol 6SN7GTB, 2 x Genalex PX300B, 4 x RCA 22DE4;
  • трансформаторный выход для небалансного и балансного подключения;
  • изготовленные вручную трансформаторы El Transformers;
  • три режима усиления от 8 Ом до 600 Ом;
  • выходы: 6.3 мм, 4.4 мм, XLR;
  • клеммы для подключения акустики;
  • выходная мощность для АС 8 Вт в классе А;
  • режим прогрева перед началом работы;
  • 13-мм передняя панель из алюминия;
  • балансный потенциометр ALPS с шагом в 41 деление.
Усилитель разработан c применением пары подобранных триодов Gold Lion Genelex PX300B с низким уровнем шума на выходе, дополняемой парой подобранных классических ламп Tung-Sol 6SN7GTB для усиления двухтактного сигнала.
Три варианта сопротивления
Сменные режимы импеданса делает HA-300 MK2 чрезвычайно универсальным для соответствия с широким диапазоном наушников на рынке. Пользователю доступно на выбор три значения выходного сопротивления: L: 8-64 Ом; M: 65-250 Ом; H: 250-600 Ом.
Выходная мощность 2 х 8 Вт
HA-300 MK2 можно использовать в качестве усилителя для колонок с высокой чувствительностью. Выходной мощности 8 Вт на канал в чистом "А" классе достаточно для подключения большинства АС.
Внешний блок питания
Блок питания хорошо защищен от внешних помех. Роль выпрямительных ламп отведена четырем лампам NOS 22DE4 известного бренда RCA. В нем установлен тороидальный трансформатор ручной намотки и питает каналы усиления независимо. Это позволило добиться максимально равномерного питания независимо от выбранного режима усиления и нагрузки на отдельный канал.
Два выхода на наушники
В дополнение к 6.3-мм не балансному разъёму для наушников усилитель оборудован 4-контактным балансным XLR-разъёмом и 4.4 мм.
Выходная мощность для наушников:
  • XLR: 2000 мВт (L), 2400 мВт (M), 6000 мВт (H);
  • 4.4 мм: 1400 мВт (L), 2200 мВт (M), 4500 мВт (H);
  • 6.3 мм: 1200 мВт (L), 2200 мВт (M), 5000 мВт (H);
  • усилитель;
  • Выходная мощность, Вт
    8, 6
    45
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
  • Схемотехника
    ламповый
    , RCA
    металл, алюминий
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    , 4.4mm jack
    , 6.35mm jack
357 990 руб.
462 590 руб.-23%
