Cayin CS-845A - стерео усилитель А класса. CS-845A, как и все усилители Cayin, используется навесной монтаж "точка-точка" по всему сигнальному тракту, но в случае CS-845A сигнальные кабели покрыты серебром и имеют значительно большее поперечное сечение, чего обычно не наблюдается в усилителях этого ценового диапазона.
В качестве выходных ламп используются Cayin 845, а в секции предусилителя - лампы super nice 300B. Комбинация, которая в совокупности создает непревзойденную детализацию с чрезвычайно большим контролем над акустикой.
CS-845A был значительно улучшен по сравнению с существующими концепциями во многих отношениях. Выходные трансформаторы EI Audio имеют экстремальную пропускную способность, чтобы еще больше расширить диапазон частот. Блок питания получает напряжение от тороидального трансформатора большого размера – конструкции, которая обладает полем с низким рассеянием.
Тем не менее, сердцем CS-845A являются классические WE6SN7 в качестве усиление напряжения. Эта комбинация гарантирует однородное воспроизведение музыки в сочетании с самым высоким разрешением.
Для индивидуальной настройки звука в соответствии с личными ощущениями коэффициент обратной связи можно свободно выбирать между 0 дБ NFB (отрицательная обратная связь) и -3 дБ NFB. Таким образом, CS-845A адаптируется к акустике в коэффициенте затухания, чтобы обеспечить идеальный контроль.
Другим примером улучшений является беспроблемная балансировка лампы 300B с помощью легко доступных потенциометров, расположенных сверху. То же самое относится и к настройке смещения с обратной связью со встроенным стрелочным индикатором. Всеми функциями, включая регулировку коэффициента встречной связи, можно управлять с помощью пульта дистанционного управления.
Для регулировки громкости Cayin использует высококачественный инкапсулированный моторизированный потенциометр ALPS. Вход предусилителя также позволяет CS-845A работать в качестве чистого усилителя мощности.
- лампы: 2 x WE6SN7, 2 x 300B, 2 x 845;
- навесной монтаж;
- выходные трансформаторы EI Audio;
- выбор режима обратной связи;
- контроль настройки смещения по индикатору;
- моторизированный регулятор громкости Japan ALPS.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
