Cayin CS-805A - Ламповый усилитель построенный вокруг непревзойденных по звучанию выходных ламп 300B.
- регулятор громкости ALPS (Япония);
- фарфоровые ламповые сокеты;
- аудиофильские компоненты;
- карбоновые резисторы;
- кастомный трансформатор.
Разработка высококлассного интегрированного усилителя, выпущенного инженерами Cayin, длилась более 24 месяцев. Усилитель представляет собой интегральный усилитель мощностью 50 Ватт на канал с одноконтурной конфигурацией. CS-805A обладает чистый выходным сигналом в класса А. После длительного тестирования были интегрировали отобранные вручную лампы 6SN7 для каскада усиления напряжения, а также 300B для каскада драйвера и специально рассчитали выходные лампы на 805A. CS-805A предлагает три пары линейных входов, а также одну пару предварительных входов и расположен на задней панели усилителя с полностью развязанной конструкцией.
Высококачественная схема усиления дает возможность подключать внешний предварительный усилитель по выбору, используя CS-805A исключительно в качестве усилителя мощности - это придает вам дополнительную универсальность при разработке вашей системы. Разъемы для громкоговорителей предусмотрены как для 4-, так и для 8-омных вариантов громкоговорителей, что обеспечивает идеальную синергию с выбранными громкоговорителями.
Владельцы наушников также останутся довольны от этого усилителя и воспользуются преимуществами невероятно высококачественного и полностью настраиваемого трансформаторного выхода. CS-805A обеспечивает выход для наушников, управляемый непосредственно от основной схемы, и будет работать даже с самыми требовательными эталонными наушниками на рынке. Невероятно простое и понятное пользователю управление смещением для 805A было реализовано для регулировки смещения с помощью красиво выполненного стрелочного индикатора, добавленного к верхней панели, чтобы вы могли контролировать и регулировать смещение с легкостью.
Дополнительная регулировка HUM balance для ламп 300B является настоящим подарком, она доступна на верхней панели для легкой регулировки уровня шума этих критически важных ламп - это позволяет вам использовать весь неиспользованный потенциал, сводя любые фоновые помехи к нулю.
Выбор отрицательной обратной связи также доступен на пульте дистанционного управления, что позволяет вам выбирать между двумя уровнями NFB, чтобы наслаждаться различными звуковыми выходами, которые может предложить CS-805A. При выборе 0 дБ он обладает невероятно открытым звуком с более тонкими деталями, в то время как при -3 дБ CS-805A выдает более мягкий, чистый звук с более текстурированным ощущением и вкусом.
В конструкцию встроена комплексная схема плавного пуска и высоковольтные схемы задержки для защиты усилителя и продления срока службы чувствительных компонентов, что делает конструкции клапанов Cayin невероятно надежными. Для защиты в усилителе используются высоковольтные предохранители. В случае выхода из строя трубки предохранитель среагирует первым, гарантируя весь срок службы цепи - Cayin CS-805A как нельзя более надежен.
- усилитель;
- кабель питания;
- пульт ду;
