Интегральный усилитель Cayin CS-300A Silver
305 890 руб.
Код товара: 127380
    Ламповый усилитель Cayin CS-300A является редкостью для особых ценителей. Он построен на непревзойденных по звучанию выходных лампах 300B. Два триода с прямым нагревом питаются от уровня усилителя напряжения 6SL7 в однострочной конфигурации с драйвером 6SN7. Две лампы GZ34 отвечают за выпрямление высокого напряжения с разделением каналов. Такое расположение обеспечивает музыкально плавный звук с отличным детальным разрешением.
    Cayin создали особенно музыкальный усилитель CS-300A, который, несмотря на однотактную схему, достигает 8 Вт R.M.S. на канал, что помогает динамикам с высокой эффективностью создавать чрезвычайно громкий, яркий звук с корпусом и выразительностью.
    Предварительный вход дает возможность использовать Cayin CS-300A также в качестве чистого усилителя мощности. Переключение режимов на 4, 8 и 16 Ом обеспечивают оптимальную регулировку используемых динамиков. Выделенный усилитель для наушников, специально разработанный для этого усилителя делает CS-300A совместимым для работы с большинством высококачественных наушников.
    Для проверки производительности в течение длительных периодов времени прослушивания пользователь имеет возможность контролировать состояние ламп через измерительный индикатор для точной балансировки смещения ламп 300B. Кроме того, на массивной алюминиевой передней панели есть двухступенчатый переключатель для индивидуальной регулировки отрицательной встречной связи. В положении "0 дБ" звук мягкий и открытый, с большим количеством деталей, в то время как при „-3 дБ“ воспроизведение выглядит более четким и детальным.
    Cayin CS-300A изготовлен вручную с кратчайшим путем прохождения сигнала. Схема мягкого запуска для защиты усилителя обеспечивает более длительный срок службы вакуумных ламп и чувствительных компонентов. Кроме того, Cayin использует высоковольтные предохранители для защиты остальных компонентов в случае дефекта лампы. С помощью прилагаемого пульта дистанционного управления в металлическом корпусе с удобной ручкой можно управлять всеми функциями.
    • лампы: GZ34, 6SL7, 6SN7 и 300B;
    • работа в чистом классе А;
    • выделенный усилитель для наушников.
    • усилитель;
      8
      8
      RCA
      клеммы
    • Выход для наушников
    • Схемотехника
      ламповый
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      86
