Усилитель для наушников Cayin C9 Black
Код товара: 115317
    Cayin используют мини-лампы Korg Nutube: изначально схемы с ними представили в портативных плеерах, а теперь конструкция добралась и до усилителей. В портативном усилителе Cayin C9 использовали балансную схемотехнику с двумя Nutube — триодами прямого накала. Эти лампы видно сквозь окошки в корпусе.
    • два варианта уровня гейна - низкий и высокий;
    • вход для наушников: 3.5, 4.4 мм;
    • соотношение сигнал/шум: 123 дБ.
    Инженеры Cayin справились с микрофонным эффектом ламп, поместив их в силиконовые корпуса и добавив пружинную подвеску. Впервые эта технология использовалась в плеере N8, а теперь в немного измененном виде перешла в C9.
    Пользователи могут выбрать желаемый тембр, переключаясь между ламповым и транзисторным каскадами — причем ламповый каскад доступен как при небалансном, так и при балансном подключении. В транзисторном каскаде трудится тщательно подобранная пара Toshiba 2SK209.
    Два варианта уровня гейна — низкий и высокий (+6 дБ) — позволят использовать C9 с самыми разными наушниками. Высокоточный регулятор громкости на 99 шагов построен на базе 4-канального потенциометра Alps с парой низкошумных резисторных лестниц MUSES72320.
    Подключить источники к C9 можно в двух режимах: линейном и без предусиления. В режиме без предусиления — фактически, в чистом режиме усилителя мощности — C9 отключает регулятор громкости. На борту предусмотрены входы на 3.5 и 4.4 мм, а также выходы такого же формата. Помимо самого плеера, в комплект включили небалансный межблочный кабель со штекерами 3.5 мм и балансный со штекерами 4.4 мм.
    Аккумуляторный отсек — съемный. Он состоит из четырех банок Sony US18650VTC6: заряжать их можно как внутри усилителя, так и отдельно от него. По словам разработчиков, такая конструкция не только продлевает жизнь усилителю, но и дает возможность владельцам кастомизировать звучание, поскольку при использовании батарей от разных производителей оно будет в некоторой степени меняться.
    • усилитель;
    • кабель USB Type-C;
    • кабель 4.4мм;
    • кабель 3.5мм;
    • инструмент и винты;
    • Выход для наушников
      4.4mm jack
      , 3.5mm jack
      4.4mm jack
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      123
    • Питание от USB
    • Встроенный аккумулятор
      металл
      4.4mm jack
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      дискретный
