Усилитель-ЦАП для наушников
Cayin C5 DAC
    Компания Cayin очень хорошо известна среди любителей серьезного звука, их ламповые и транзисторные усилители, транспорты, акустические системы и другая продукция — завоевали признание по всему миру. Последнее время компания решила обратить внимание на рынок портативного аудио и начала экспансию в эту нишу. Одним из дебютных продуктов их портативной линейки стал портативный усилитель C5
    Усилитель в C5DAC реализован по классической схеме: операционные усилители OPA1652 и буфер BUF634.
    ЦАП выполнен на чипе Burr-Brown PCM1795.
    Для регулировки громкости используется японский потенциометр ALPS.
    Другие аудио компоненты столь же высокого качества: WIMA, Fujitsu, Texas Instruments
    В устройстве реализовано несколько типов защиты ваших ушей и наушников.
    C5DAC может быть использован в роли зарядки для мобильных телефонов в случае необходимости.
    Аккумулятор расчитан на 18 часов непрерывной работы, наслаждайтейсь любимой музыкой долльше.
    Корпус усилителя выполнен из алюминия. Этот металл снижает интерференсные помехи.
    В Cayin C5DAC регулируется коэффициент усиления (high - высокий и low - низкий), а также предусмотрен переключатель для увеличения баса.
    Также в C5DAC появился коаксиальный выход для подключения к внешним устройствам.
    C5DAC может выполнять роль ЦАПа при подключении к компьютеру по USB.
    Для подключения к устройствам на Android используется входящий в комплект кабель microUSB-micro USB. В этом случае C5DAC будет получать сигнал напрямую с мобильного телефона.
    Особенности
    • Усилитель в C5DAC реализован по классической схеме: операционные усилители OPA1652 и буфер BUF634.
    • ЦАП выполнен на чипе Burr-Brown PCM1795.
    • Для регулировки громкости используется японский потенциометр ALPS.
    • Другие аудио компоненты столь же высокого качества: WIMA, Fujitsu, Texas Instruments
    • В устройстве реализовано несколько типов защиты ваших ушей и наушников.
    • C5DAC может быть использован в роли зарядки для мобильных телефонов.
    • Корпус усилителя выполнен из алюминия. Этот металл снижает интерференсные помехи.
    • В Cayin C5DAC регулируется коэффициент усиления (high - высокий и low - низкий), а также предусмотрен переключатель для увеличения баса.
    • Также в C5DAC появился коаксиальный выход для подключения к внешним устройствам.
    • C5DAC может выполнять роль ЦАПа при подключении к компьютеру по USB.
    • Дополнительная информация:
    • Чувствительность: ≤500 мВт (высокий гейн)
    • Батарея: литий-ионная, 1000 мА/ч, 11,1 В
    • Время работы на одном заряде: до 12 часов
    • Время заряда: около 4 часов
    Комплектация
    • USB кабель для подключения к компьютеру
    • 2 резинки для крепления усилителя к плееру/телефону
    • самоклеющиеся силиконовые ножки
    • кабель microUSB - microUSB
    • кабель 3.5 мм - 3.5 мм
    • кабель 3.5 мм - RCA (мама)
    • чехол для переноски
    • Выход для наушников
    • Выходная мощность, Вт
      0.6
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Частота дискретизации, кГц
      192
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      101
    • Встроенный аккумулятор
    • Встроенный ЦАП
    • Форм-фактор
      портативный
    • Схемотехника
      операционный
    Cayin C5 DAC
