Cayin A-845PRO - интегральный ламповый усилитель выпущенный к 25-летию компании Cayin.
- ламповый выпрямитель напряжения на JJ 5U4GB;
- лампы: Tung-Sol 6SN7GTB отвечают за усиление по напряжению;
- лампы Full Music 300B используются в схеме питания;
- аудиофильские компоненты;
- конденсаторы Mundorf;
- функция HUM баланс и индикатор BIAS;
- кастомизированные позолоченные разъемы RCA и клеммы;
- изготовленные на заказ трансформаторы.
В схемотехнике Cayin A-845 Pro применяется ламповый выпрямитель напряжения на JJ 5U4GB. Для усиления напряжения выбраны лампы Tung-Sol 6SN7GTB. Кастомные лампы Full Music 300B используются в схеме питания. Лампы Full Music 845SL работают в полной односторонней конфигурации класса А.
Усилитель имеет особую конструкцию, позволившую, в частности, снизить ток накала до 0,6 А, что экономит около 82% от энергопотребления (в отличие от предыдущего варианта).
В схеме усилителя используются конденсаторы Mundorf Mcap EVO Silver и Gold, а также специально разработанные и изготавливаемые на заказ тороидальный силовой и выходной трансформаторы. Серебряные кабели внутренней проводки покрыты тефлоном.
Модель выдает 25 Вт + 25 Вт максимальной выходной мощности в диапазоне от 10 Гц до 26 кГц при неравномерности АЧХ -3 дБ. При этом КНИ составляет 0,3% (1 Вт / 1 кГц при 5% от номинальной мощности). В усилителе предусмотрены коммутируемые входы LINE1, LINE 2, LINE 3 и PRE-IN.
- усилитель;
- кабель питания;
