Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Интегральный усилитель Cayin A-50T Silver
Код товара: 127376
    Двухрежимный комбинированный усилитель Cayin A-50T может по праву считаться новой классикой среди усилителей. Модель доступна в черном и серебряном исполнении корпуса. Дизайн - классический Marantz 8B или Dynaco Class B с четырьмя выходами построенными на лампах EL-34 и входами на лампах 12AU7 и 12AX7. Усилитель имеет режим триода и ультра-линейный режим.
    Производители усилителя А-50Т гарантируют время беспрерывной работы около 50 часов, время «разогрева» при этом составляет около 30 минут. Через 30 секунд работы усилителя кнопка регулятора громкости загорается синим цветом.
    Когда свет становится равномерным и ярким, устройство готово к полноценной работе. Пожалуй, именно в этом и заключается единственный серьезный недостаток Cayin А-50Т - пока усилитель не разогреется, невозможно выбрать источник файлов, хотя в это время можно загрузить аудио или видеодиск на источнике сигнала.
    В схеме применяются два выходных трансформатора EI с широкой полосой пропускания и специально разработанный тороидальный трансформатор для питания.
    • лампы: EL-34, 12AU7 и 12AX7;
    • проверка и регулировка напряжения;
    • выходные трансформаторы El audio и силовой трансформатор с низкими потерями;
    • работа в режиме AB push-pull;
    • режимы работы: триод, ультралинейный;
    • аудиофильские конденсаторы Nichicon;
    • внутренняя проводка из посеребренной меди;
    • выбор режима сопротивления: 4, 8;
    • регуляторы громкости ALPS Japan.
    • усилитель;
    • пульт ду;
      35
      35
      RCA
      клеммы
    • Схемотехника
      ламповый
      8
      50
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      2
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      90
