Cayin A-300P MK2 - ламповый интегральный усилитель. Конструкция усилителя обеспечивает кратчайший путь сигнала, а само устройство собрано полностью вручную.
В схеме применяются два выходных трансформатора EI с широкой полосой пропускания и специально разработанный тороидальный трансформатор для питания.
Японские резисторы из углеродной пленки Audiograde Takman были использованы в ключевых местах цепей для улучшения качества звука.
Классическая лампа 6SN7 используется в каскаде предварительного усилителя для регулирования напряжения, тогда как, две лампы 12AX7 задействованы для усиления напряжения. Четыре 12AU7 для каскада драйвера.
Четыре силовых лампы 300B были использованы для двухтактного усиления класса А.
Усилитель обеспечивает возможность переключения между двумя режимами с обратной связью 0 дБ и -3 дБ и могут быть выбраны для различных условий использования.
Усилитель наделен функций внешней регулировкой смещения (Bias) с последующим контролем.
- оснащен пультом дистанционного управления;
- может использоваться в качестве усилителя мощности;
- память на последний режим работы;
- лампы: 6SN7, 12AU7, 12AX7;
- функция плавного пуска (около 30 секунд);
- высококачественный японский потенциометр ALPS;
- защитная решетка;
- сигнальный кабель с посеребренным покрытием.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
