Идеи подарков на 8 марта ->>>
Усилитель мощности Cayin 9084D MK2
445 590 руб.
Код товара: 132630
    Много
Конструкция mono предназначена для обеспечения достаточной мощности и более высокого разрешения. По сравнению с первым поколением, MK2 значительно улучшил детали ключевых материалов, производительность всей схемы стала более стабильной, а детали звучания более насыщенными.
  • мощность: 28 Вт, класс А, однотактная конструкция;
  • лампы: 300B, 6SL7, 6СН7, 845, 22ED4;
  • гармонические искажения: 2%;
  • встроенный измеритель смещения для легкой настройки;
  • функция задержки включения;
  • разработан и настроен в Германии;
  • корпус из авиационного алюминия;
  • выходная мощность: 28 Вт + 28 Вт.
С лампами 300B в начальном каскаде и в сочетании с выходными 845 моноблок от Cayin обеспечивают высокую выходную мощность 28 Вт (класс A) на канал. В моноблоке используются подобранные вручную лампы TUNG-SOL 6SL7 и 6SN7GTB, которые после длительного тестирования оказались абсолютно лучшими в музыкальном плане.
Ламповый моноблочный усилитель звучит красиво и органично, не искажая звучание, но обладают огромным драйвом и контролем, поэтому на первый план выходит динамический реализм. Доступные элементы управления и дисплей с помощью встроенного измерителя позволяют пользователю легко регулировать оптимальную рабочую точку смещения вакуумных ламп 845!
Компания Cayin разработала два трансформатора для использования в моноблоках: тороидальный трансформатор, который обладает высокой индуктивностью и низким сопротивлением, что обеспечивает невероятно высокую эффективность источника питания.
Выходной трансформатор EI использует специальный процесс многослойной намотки для достижения особенно сбалансированного и реалистичного звучания - такое решение являеться сердцем и душой звука Cayin.
  • усилитель мощности Cayin 9084D MK2 - 2 шт;
    28
    28
    RCA
    клеммы
  • Схемотехника
    ламповый
    15
    33
  • Форм-фактор
  • Количество каналов
    металл, алюминий
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    85
Cayin 9084D MK2
445 590 руб.
