С заботой о самых маленьких — комфорт, стиль и безопасность в одном устройстве
Наушники Piccoli CTW50 — это не просто аудиогаджет, а настоящее проявление заботы о детях. Они созданы специально для юных меломанов, которые любят музыку, мультфильмы и аудиосказки, но при этом нуждаются в защите и комфорте.
Каждая деталь продумана с вниманием к мелочам: мягкое оголовье, приятные амбушюры, лёгкий корпус и умное ограничение громкости делают эти наушники идеальными для ежедневного использования — дома, в дороге, на прогулке или во время путешествий.
Дизайн, созданный для детей
Внешний вид Piccoli CTW50 продуман до мелочей — лаконичные линии, плавные формы и гармоничное сочетание оттенков вызывают у ребёнка только положительные эмоции.
Складная конструкция позволяет легко сложить наушники и убрать их в рюкзак, не боясь повредить. Они лёгкие (всего 183 грамма) и почти не ощущаются на голове.
Преимущества дизайна:
- Эргономичное оголовье с гибкой регулировкой — подойдёт для детей разного возраста.
- Амбушюры выполнены из мягкой экокожи, приятной на ощупь и не вызывающей раздражения.
- Конструкция выдерживает активное использование — наушники надёжны, но при этом безопасны.
Безопасный звук — без вреда для слуха
Одна из главных особенностей модели — встроенное ограничение громкости до 94 дБ. Это значение признано безопасным для детского слуха и соответствует международным рекомендациям ВОЗ.
Даже если ребёнок захочет сделать громче — устройство не превысит безопасный уровень.
При этом инженеры Piccoli добились идеального баланса между чистотой звучания и громкостью, чтобы каждая песня или аудиосказка звучала ярко, насыщенно и приятно.
Технология активного шумоподавления (ANC)
Функция ANC (Active Noise Cancelling) эффективно гасит внешние шумы — будь то гул в транспорте, разговоры в помещении или шум улицы.
Теперь ребёнок может наслаждаться любимыми историями, учебными подкастами или музыкой даже в шумной обстановке.
При этом система не создаёт ощущения давления на уши и не искажает звук.
Техническое совершенство в каждой детали
Внутри стильного корпуса скрываются мощные компоненты, обеспечивающие высокое качество звучания и стабильную работу.
Драйверы диаметром 40 мм создают чистое и глубокое звучание с выразительными низкими частотами и кристально ясными высокими нотами.
Современный модуль Bluetooth 5.3 обеспечивает мгновенное подключение к смартфону, планшету, ноутбуку или игровому устройству.
Интеллектуальные функции для лёгкого использования
- Голосовые подсказки на русском языке помогают ребёнку быстро освоить управление.
- Автоматическое сопряжение при включении — не нужно каждый раз подключать вручную.
- Возможность проводного подключения через AUX-кабель — даже при нулевом заряде можно продолжить слушать музыку.
- Универсальная совместимость с любыми устройствами: от смартфонов и планшетов до ноутбуков и телевизоров.
Долгая работа без подзарядки
Одного заряда хватает до 24 часов непрерывного воспроизведения музыки.
А благодаря ёмкому аккумулятору на 300 мА·ч и порту USB-C, наушники полностью заряжаются всего за 1,5 часа.
Это особенно удобно в поездках или на каникулах — ребёнок всегда остаётся на связи с любимыми мультфильмами и сказками.
Piccoli CTW50 — это идеальное сочетание безопасности, удобства и современного звука. Эти наушники подарят ребёнку радость от прослушивания музыки, при этом родители могут быть уверены, что слух их малыша под надёжной защитой.
Лёгкие, мягкие и долговечные — они станут любимым аксессуаром для учёбы, отдыха и путешествий.
- беспроводные наушники Piccoli CTW50;
- кабель USB-A – USB-C для зарядки;
- кабель AUX (3,5 мм) для проводного подключения;
