Усилитель для наушников Cary Audio HH-1 Black
3 отзыва
Код товара: 81817
    Усилитель для наушников Cary Audio Design HH-1 входит в серию классических компонентов фирмы Classic Line. Аппарат рассчитан на тех пользователей, кто хотел бы получить наилучшее качество звука и при этом не переплачивать за второстепенные функции. Усилитель имеет обновленную схему и гибридную конструкцию. Входные каскады Cary Audio Design HH-1 построены на лампах, в то время как на выходе устройства работают полевые транзисторы. Как известно, полевые транзисторы имеют характеристики, приближенные к электронным лампам, но в то же время позволяют усилителю работать на низкоомную нагрузку без использования выходных трансформаторов. Схема усилителя работает в классе А во всем диапазоне выходной мощности, благодаря чему достигается высокая линейность и минимальный уровень искажений. Оснащение аппарата минимально, он имеет пару входных RCA-гнезд, сквозной выход и регулятор громкости. Для подключения наушников служит стандартный разъем диаметром 6,3 мм. Особое внимание при создании Cary Audio Design HH-1 было уделено источнику питания. Он построен на базе тороидального трансформатора, мощность которого в три раза превышает ту, которую потребляет усилитель. Стабилизатор напряжения выполнен полностью на дискретных элементах, которые также выбирались по принципу обеспечения наивысшей надежности схемы при любых режимах работы. Схема усилителя собрана на платах из высококачественного стеклотекстолита, рассчитанных таким образом, чтобы обеспечить минимальную длину цепей передачи аудиосигнала. Усилитель Cary Audio Design HH-1 рассчитан на работу с наушниками сопротивлением от 30 до 600 Ом и имеет коэффициент усиления 20 дБ. Для устранения неприятных щелчков в стереотелефонах, которые могут возникать при включении аппарата, в данной модели предусмотрена 30 секундная задержка подачи сигнала на выход. Аппарат выполнен в компактном металлическом корпусе и для него легко найдется место на рабочем столе или в стойке с AV-техникой. Внешняя отделка усилителя может быть черной или серебристой. Особенности Cary Audio Design HH-1:
    • Гибридная схема класса А
    • Тороидальный трансформатор
    • Задержка подачи сигнала при включении.
    Cary Audio
    Выходная мощность, Вт
    0.2
    35
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    90
    RCA,
    Схемотехника
    ламповый
    RCA
    металл
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Отзывы 3
    Гость из Россия06.09.2013
    0
    Удалось послушать. Слушал с цапом NAD M51 и Chord QuteHD.
    Наушники свои W5000 и чужие HD 800, DT 990 PRO.
    Звук понравился. Усилок отлично показывает разницу между цапами.
    Очень деликатно подает верха. Чувствуется лампа на выходе.
    Но по дизайну сложно подобрать цап.
    Рекомендую к покупке если есть крутой источник и высококлассные наушники.
    0
    Отличный гибридный усилитель. Вход дискретный, выход на лампах.
    Звук очень воздушный и с хорошей подачей сцены в глубину и ширину.
    Усилитель достаточно мощный что бы раскачать любые наушники. Даже изодинамику.
    Хорошо раскрывает HD 800 но нужен очень хороший источник.
    (на основании 3 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      4.5
      33%
