ЦАП Cary Audio DAC 200ts Silver
Код товара: 97556
    Внешний ЦАП Cary Audio Design DAC 200ts имеет лицевую панель, выполненную из анодированного алюминия. В центре панели установлен VF-дисплей, под которым находятся кнопки селектора источников, выбора частоты передискретизации при апсемплинге, активации входа для внешнего тактового генератора и включения лампового выхода. Слева имеется кнопка питания с LED-подсветкой.
    В ЦАПе применяется технология апсемплинга TruBit, использующая 128-битный DSP, который повышает разрешение сигнала до 32 бит/768 кГц с возможностью выбора частоты дискретизации из семи доступных вариантов (от 44.1 до 768 кГц). Далее сигнал проходит реклокинг (пересинхронизацию) с использованием технологии OSO Reclocking для минимизации джиттера. После этого происходит процесс цифро-аналогового преобразования, в котором участвуют четыре независимых 2-канальных конвертера AK4490EQ. Такое решение позволяет сохранить музыкальность и получить стопроцентный аналоговый звук. В аналоговых цепях применяется технология Dual Independent Output (DiO), которая обеспечивает возможность выбора одного из двух независимых выходных аналоговых каскадов – транзисторного или лампового. Для лампового выхода используются два двойных триода 12AU7.
    Модель Cary Audio Design DAC-200ts может работать как предусилитель, так как оснащена выходом с регулируемым напряжением (до 3 В). На борту имеется Bluetooth-модуль CSR Bluetooth (v4.0), повышающий качество звучания с помощью кодека aptX. Есть поддержка Wi-Fi и Ethernet-интерфейса для подключения к локальной сети и управления устройством по сети или через приложение, установленное на устройства с iOS и Android. В комплект входит пульт ДУ.
    ЦАП обладает входом для внешнего задающего тактового генератора (master clock). Также присутствует выход, позволяющий использовать данную модель в качестве отдельного тактового генератора для других цифровых устройств. Имеется асинхронный USB-порт для приема PCM (до 32 бит/384 кГц) и форматов DSD (64/128/256).
    Входы: оптический, 2 коаксиальных, балансный AES/EBU, асинхронный USB, Ethernet (RJ45) и разъем для внешнего тактового генератора. Выходы: балансный XLR, несимметричный RCA, оптический, коаксиальный, выход для использования данного ЦАПа в качестве отдельного тактового генератора. Также имеется триггерный вход, ИК-вход, порт USB для обновления ПО и гнезда для Wi-Fi- и Bluetooth-антенн.
    Модель Cary Audio Design DAC 200ts обеспечивает референсный уровень звучания и представляет собой хорошо продуманное высокотехнологичное устройство.
    • Встроенный ЦАП
    • Микросхема ЦАП
      AK4490
    • Предусилитель
      Coaxial,
      Optical
      RJ45
      RCA,
    • Пульт ДУ
    • Частота дискретизации, кГц
      768
    • Разрядность ЦАП, бит
    • Поддержка DSD
      2
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      123
    • Схемотехника
      гибридный
    • Сетевые стандарты
      Deezer
      , AirPlay
    • Форм-фактор
    • Wi-Fi
      4.0
      сталь
