Сабвуфер Canton Vento SUB 12 Walnut High Gloss
Код товара: 137642
    Активный сабвуфер Canton Vento SUB 12 с большим 308 мм динамиком из сплава титана с графитом.
    • крупный 12" (308 мм) динамик;
    • диафрагма из сплава титана и графита;
    • пассивный радиатор Bass Reflex;
    • нижняя граница от 20 Гц;
    • премиальные материалы.
    Современный вид нового Vento
    Vento Sub 12 — это элегантный, мощный активный сабвуфер, идеально соответствующий новой серии Vento с точки зрения внешнего вида и технологий. Благодаря своим гармоничным пропорциям Vento Sub 12, доступный в трех различных дизайнах поверхности, может быть стильно интегрирован в любую жилую среду . Он предлагает глубочайшие басы и высокую динамику басов в своем высококачественном корпусе с отделкой из натурального шпона или лака с «глянцевой отделкой» . Активный фронтальный сабвуфер отличается новейшей технологией драйверов от Canton: его 308-миллиметровое шасси с очень жестким титано-графитовым диффузором и такой же большой направленный вниз пассивный диффузор обеспечивают превосходное воспроизведение басов с максимальной точностью.
    Оснащенный системой управления басами и технологией SC, он обеспечивает чистый и мощный бас независимо от того, стоит ли он отдельно, у стены или в углу. Чтобы у Vento Sub 12 не было недостатка в резервах даже на высоких уровнях, Canton оснастили сабвуфер стабильным усилителем мощности и нашим объемным звучанием с тройной волной. Vento Sub 12 — это точный специалист по басам, идеально подходящий для классических приложений Hi-Fi, а также для использования в системе домашнего кинотеатра.
    Титановый графит - технология высокого качества
    С мощным активным сабвуфером Vento Sub 12 вы можете создать живую и аутентичную атмосферу в своем кинотеатре в гостиной. Благодаря качественному техническому оснащению и тщательной доводке в лабораториях Vento Sub 12 играет точно и динамично. Ваша любимая музыка становится мощнее и живее, и вы также почувствуете увеличение пространственного звучания от подключенных динамиков в стереорежиме. Технология Canton SC защищает Vento Sub 12 от возможных перегрузок и обеспечивает максимально возможный низкий уровень искажений. Благодаря своей «схеме компенсации помещения», которая позволяет трехступенчатую регулировку воспроизведения басов, Vento Sub 12 особенно некритичен при установке в помещении — это позволяет элегантному сабвуферу всегда обеспечивать чистое и точное воспроизведение басов.
    Элегантный корпус для лучшего звука
    Активный сабвуфер Vento Sub 12 работает по принципу фазоинвертора с пассивным излучателем направленного вниз. Чтобы гарантировать точную механическую работу, он оснащен приводом большого размера, включающим технологию волнового отбортовки последнего поколения. Окружение волнами, свернутое несколько раз, обеспечивает значительно больший ход и уменьшает звуковые искажения по сравнению с обычными объемными звуками. В качестве изюминки используется наш новейший материал диффузора из графита титана. Активный сабвуфер воспроизводит самые глубокие басы до 20 Гц. Активный модуль с цифровым выходным каскадом оснащен входами высокого и низкого уровня.
    Внимание к детали
    Инженеры Canton визуально и технически переработали премиальную серию громкоговорителей Vento. Благодаря современному дизайну, слегка изогнутым боковым стенкам, закругленным краям корпуса и высококачественным поверхностям с идеальной отделкой, новые громкоговорители Vento выглядят очень уверенно. Гармоничные пропорции динамиков премиум-класса предлагают идеальный баланс между благородным внешним видом, вневременной элегантностью и мощным внешним видом. Это означает, что модели Vento можно использовать повсеместно. Наш новый сабвуфер Vento Sub 12 прекрасно интегрирован в эту серию и обеспечивает четкие, глубокие басы в вашей комнате для прослушивания благодаря благородному и элегантному корпусу. Его превосходное техническое оснащение вызовет восторг как у меломанов, так и у поклонников высокой динамики.
    • сабвуфер;
    Canton
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    308
    0.20
    МДФ , шпон , дерево
    Расположение фазоинвертора
    снизу
    Способ подключения
    bi-amp
    bi-wiring
    Съемные панели
    активный сабвуфер
    Германия
