Canton визуально и технически переработали премиальную серию громкоговорителей Vento. Благодаря современному дизайну, слегка изогнутым боковым стенкам, закругленным краям корпуса и высококачественным поверхностям с идеальной отделкой, новые громкоговорители Vento выглядят очень уверенно. Гармоничные динамики премиум-класса предлагают идеальный баланс между вневременной элегантностью и мощным внешним видом. Это означает, что модели Vento можно использовать повсеместно — они украшают самые разные жилые помещения. Полочная акустика Vento 20 выглядит элегантно и благородно, несмотря на внушительный объем корпуса. Благодаря превосходным техническим компонентам полочные громкоговорители вдохновляют динамикой и заставляют сердца меломанов биться чаще. Canton Vento 20 убеждает лучшими звуковыми достоинствами Canton, максимальной долговечностью и высочайшим качеством изготовления.
- 2-полосная АС;
- мощность 100 Вт;
- частота кроссовера: 3.000 кГц;
- твитер 25 мм из керамики;
- НЧ 154 мм с диафрагмой из гитана с графитом.
Титановый графит - технология высокого качества
Акустика Vento 20 оснащены драйверами, недавно разработанные для средних и низких частот, которые визуально узнаваемы по титаново-графитовым мембранам. Корпус громкоговорителя выглядит сдержанно элегантным благодаря своим матовым мерцающим титано-графитовым мембранам и придает громкоговорителям Vento благородный вид. Они плавно и без видимых резьбовых соединений прилегают к глянцевым перегородкам. Технология двойного конуса и волнистая окантовка, способная к особенно большим отклонениям, обеспечивают впечатляющие динамические характеристики. Новое шасси Titanium Graphite очень жесткое, легкое и обладает отличными демпфирующими свойствами. Кроме того, новые драйверы работают в режиме поршня и, таким образом, обеспечивают идеальные условия для воспроизведения акустических сигналов один к одному без потерь. Результат: громкоговорители звучат динамично и расслабленно при воспроизведении музыки любого типа.
Элегантный корпус для лучшего звука
Новые корпуса не только выглядят очень качественно, но и должны соответствовать высоким техническим требованиям Canton. Пересмотренная конструкция обеспечивает больший внутренний объем для настройки динамиков с большей полосой пропускания в низкочастотном диапазоне. В результате новые громкоговорители Vento играют с еще большей четкостью и контурами. Кроме того, радиусы корпуса с острыми краями, измененное основание и новая базовая форма гарантируют, что сам корпус меньше влияет на звук. Основание новой конструкции заставляет Vento 20 казаться «парящим», что делает громкоговорители легкими и элегантными. Кроме того, конструкция основания обеспечивает особую некритичность установки громкоговорителя. Благодаря различным доступным поверхностям корпусов, современные и неподвластные времени элегантные модели колонок Vento чувствуют себя как дома во многих стилях интерьера. Корпуса новых Vento также отвечают самым высоким требованиям с точки зрения качества изготовления и тактильного качества.
Внимание к детали
Оптически и технически переработанные разъемы для громкоговорителей обеспечивают максимальную проводимость в новых Vento. Прочные винтовые клеммы, выполненные в одинарном или двухпроводном исполнении в зависимости от модели Vento, рассчитаны на кабели с поперечным сечением до 10 мм и предлагают возможность подключения кабелей громкоговорителей со штекерами типа «банан» или тройными зажимами. Новые клеммы изготовлены из специального высококачественного проводящего материала с новыми зажимами и более тонкой резьбой. В результате в серии Vento получаем контакт, достойный сравнения, для идеального развития звука и долговременного стабильного контакта с подключенными усилителями. Инновации серии Vento продолжаются благодаря грилям из высококачественной ткани, которые держатся с помощью мощных магнитов. Черные панели, прямые вверху и слегка изогнутые внизу, создают сдержанный и спокойный вид.
Высококачественное оборудование
Чтобы оптимизировать характеристики воспроизведения громкоговорителей Vento, Canton используют только компоненты с наименьшими допусками, которые были выбраны для их звучания в кроссоверах. Высококачественные катушки с сердечником и пленочные конденсаторы MKP и MKT, произведенные в Германии, обеспечивают превосходную согласованность серий и низкие допуски. Такое решение достигает высокой диэлектрической прочности за счет компонентов оптимального размера с достаточным запасом для высокодинамического воспроизведения с минимальными искажениями. Чтобы полностью раскрыть акустические качества серии громкоговорителей, компоненты кроссоверов монтируются таким образом, чтобы минимизировать вибрацию. Кроме того, комплексные измерения и прослушивание обеспечивают тонкую акустическую настройку, что делает громкоговорители Vento 20 эталоном акустики.
- полочная акустика - 2 шт;
