Название серии сочетает «Taunus» и «Town». Таунус — это богатый природными красотами район Германии, где была основана компания в 1972 году, а второе слово переводится с английского как «город». По задумке производителя, философия новой серии должна быть выражена в объединении духа современного города и природы. Компания отметила, что все колонки Townus оснащены современными технологичными компонентами, а внешний вид колонок получился, как и задумывалось, классическим, элегантным.
- трехполосная АС с фазонвертором;
- максимальная мощность 300 Вт;
- частота кроссовера 170 и 3000 Гц;
- 2 х НЧ динамика 174 мм с диафрагмой из титана;
- СЧ динамик 174 мм с диафрагмой из титана;
- твитер 25 мм из керамики;
- грили с магнитным креплением.
Townus 90 базируются на СЧ/НЧ-динамиках Titanium, призванных обеспечить динамичный и басовитый звук с мощной серединой. Твитеры сделаны на основе алюмооксидной керамики. Компания обратили внимание на позолоченные терминалы, магнитные грили и отделку натуральным шпоном.
Трехполосные напольные громкоговорители Townus 90 впечатляют своим сдержанным элегантным дизайном корпуса и благородными поверхностями с неподвластной времени элегантностью. Гармоничные пропорции, закругленные края корпуса и безвинтовая интеграция динамиков в тонкую перегородку делают Townus 90 жемчужиной в любой жилой среде. Закругленные края корпуса не только придают Townus 90 элегантный вид, но и улучшают звуковое излучение динамиков. Безупречные поверхности с полуглянцевым или высокоглянцевым лаком, а также отделка натуральным шпоном благородного дерева с безупречной отделкой подчеркивают высочайшее качество новой серии громкоговорителей Townus.
Другими особенностями являются высококачественные алюминиевые кольца корпуса громкоговорителя, которые производятся методом бесшовной алмазной резки, а тканевые панели закруглены по углам, которые магнитно прилегают к перегородкам. И последнее, но не менее важное: элегантное деревянное основание с четырьмя металлическими ножками служит прочной основой для тонких напольных громкоговорителей. Скрытый от глаз слушателя большой канал фазоинвертора в нижней части корпуса расширяет частотную характеристику вниз. Благодаря расположению отверстия фазоинвертора, направленного вниз, акустическая стимуляция помещения осуществляется равномерно - желаемый результат - точные, глубокие басы без какой-либо тенденции к гудению.
Дизайн и технология
Прочный корпус трехполосных напольных громкоговорителей Townus 90 несколько раз усилен изнутри и снабжен высококачественной внутренней разводкой кабелей. Стратегически размещенный изоляционный материал внутри корпуса и выбранные высококачественные компоненты кроссовера оптимизируют звук примерно 24-килограммовых громкоговорителей. Четыре динамика, обеспечивающие известный кантонский звук в тонких динамиках Townus 90, выполнены по последнему слову техники. Три динамика диаметром 174 мм с титановыми диффузорами обеспечивают динамичный бас и детализированные мощные средние частоты.
Благодаря басовым драйверам с жесткими двухконусным мембранам и низкими искажениями с технологией волнового объемного звучания Townus 90 воспроизводит точно и спокойно даже на высоких уровнях звука. В сочетании с запатентованной технологией постоянного тока 174-миллиметровый басовый дуэт в корпусе с фазоинвертором воспроизводит мощные и точные басы без неконтролируемого отклонения мембран низкочастотных динамиков в случае низких тонов. Испытанный на практике 25-миллиметровый купольный твитер из керамики из оксида алюминия сияет детальным и точным звуком. Точно рассчитанный волновод для идеального звукового излучения и связи оптимизирует воспроизведение громкоговорителя, до 40 000 Гц.
- напольная акустика - 2 шт;
- грили - 2 шт;
