Полочная акустика Canton Townus 30 Walnut
Код товара: 130493
    Canton Townus 30 - 2-полосные полочные ас.
    • двухполосная АС с фазонвертором;
    • максимальная мощность 140 Вт;
    • частота кроссовера 3000 Гц;
    • НЧ динамик 174 мм с диафрагмой из титана;
    • твитер 25 мм из керамики;
    • грили с магнитным креплением.
    Безупречный дизайн
    2-полосные компактные громкоговорители Townus 30 впечатляют своим сдержанным элегантным корпусом и благородными поверхностями с неподвластной времени элегантностью. Гармоничные пропорции, закругленные края корпуса и безвинтовая интеграция драйверов в тонкую перегородку делают Townus 30 жемчужиной в любой жилой среде. Закругленные края корпуса не только придают Townus 30 элегантный вид, но и улучшают звуковое излучение динамиков. Безупречные поверхности с полуглянцевым или высокоглянцевым лаком, а также отделка натуральным шпоном благородного дерева с безупречной отделкой подчеркивают высочайшее качество новой серии громкоговорителей Townus. Другими отличительными особенностями являются высококачественные алюминиевые кольца корпуса громкоговорителя.
    Компактные АС с фазоинвертором Townus 30 отличаются вневременным элегантным дизайном и отличными звуковыми качествами. Несмотря на свои небольшие размеры, привлекательные 2-полосные АС с фазоинвертором предлагают мощные, глубокие басы и потрясающую динамику. Сбалансированная координация, однородность и полный частотный диапазон делают компактный Townus 30 универсальным громкоговорителем для музыки всех видов. В компактном громкоговорителе с фазоинвертором высококачественные технические компоненты обеспечивают хорошо известный почерк Canton и чрезвычайно высокий уровень звука. надежность.
    а воспроизведение музыки в привлекательном Townus 30 отвечают два динамика: 174-миллиметровый НЧ-СЧ-динамик с титановой мембраной и 25-миллиметровый купольный твитер из керамики из оксида алюминия. Благодаря технологии объемного звучания и запатентованной технологии постоянного тока Townus 30 всегда играет контролируемым образом. Точно рассчитанный волновод твитера обеспечивает оптимизацию звукового излучения и связь двухполосного динамика, который уверенно воспроизводит до 40000 Гц.
    Сильная команда
    Сильная команда
    Компактный Townus 30 можно дополнить другими моделями из серии Townus для создания мощной многоканальной системы домашнего кинотеатра. Флагманские Townus 90-е служат в качестве основных динамиков, которые вы можете комбинировать с идеально подходящими Center Townus 50 и 2-полосными компактными моделями Townus 10 в качестве динамиков объемного звучания. Сабвуфер Townus Sub 12 добавлен для глубины и давления басов, а также для увеличения общей динамики.
    • полочная акустика - 2 шт;
    • грили - 2 шт;
    • Вид крепления
      корпус
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      174
    • Количество полос
      двухполосная
      МДФ
      38
    • Мощность, Вт
      140
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      пассивная полочная
      Германия
