Сабвуфер Canton SUB 1500 R Black High Gloss
Код товара: 130483
    Среди сабвуферов этой марки SUB 1500 R занимает самое солидное положение, вплотную приближаясь к топовым моделям. В нём реализована схема с 220-миллиметровым пассивным диффузором, расположенным в нижней части корпуса. Основной же, активный драйвер смонтирован фронтально и имеет алюминиевый диффузор точно такого же диаметра. Главное преимущество такого принципа хорошо известно — это понижение общей резонансной частоты без проблем, присущих фазоинвертору — турбулентных призвуков и органных резонансов.
    Усилительная часть устройства представляет собой оконечник класса D номинальной мощностью 500 Вт, в котором реализована фирменная технология повышения качества звучания Canton SC. С внешним оборудованием сабвуфер коммутируется как по линейным входам, так и с помощью акустических клемм. Управление же организовано через миниатюрный пульт ДУ, обладающий всеми необходимыми полномочиями.
    Настройки сабвуфера довольно специфичны — частота среза фильтра и уровень регулируются дискретно, поэтому для точной стыковки с остальными АС пришлось поискать оптимальное место для установки.
    В итоге выяснилось, что для своих размеров SUB 1500 R обладает самым приличным по глубине басом — явный плюс пассивного радиатора. Хотя он порой и может показаться излишне неторопливым, в целом ритмический рисунок большинства тестовых записей аппарату удалось передать довольно точно. Динамические возможности здесь можно оценить как достаточные — по этому параметру сабвуфер Canton превосходит многих конкурентов.
    • технология Bassreflex;
    • максимальная мощность 750 Вт;
    • частота кроссовера 55 - 200 Гц;
    • динамик НЧ 308 мм;
    • пассивный излучатель 308 мм;
    • регулировка кроссовера, громкости и фазы;
    • функция компенсации звучания в комнате (4 режима);
    • режим авто выключения;
    • вход и выход RCA;
    • акустический вход;
    • технология SC.
    • активный сабвуфер;
    • пульт ду;
    Canton
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    308
    0.20
    МДФ
    18
    Способ подключения
    , rca
    Съемные панели
    активный сабвуфер
    Германия
