Canton Sound M - идеальное бюджетное решение. Великолепное сбалансированное звучание и высокая надежность немецкой сборки. Саундбар спроектирован таким образом, чтобы поместиться между тумбой и экраном телевизора.
- немецкое качество;
- стильный дизайн;
- 6 активных и 2 пассивных динамика;
- компактный размер;
- поддержка: 4K HDR, ARC, CEC;
- декодирование Dolby Audio и DTS;
- беспроводное подключение Bluetooth 5.0 с кодеком aptX;
- максимальная выходная мощность 300 Вт;
- технология виртуального звучания Virtual Surround.
Каждый, кто сегодня покупает телевизор с плоским экраном, нуждается в звуковом сопровождении, обеспечивающем впечатляющее звучание фильмов и четкое воспроизведение диалогов. Саундбар Sound M поможет вам смотреть ваши любимые фильмы или спортивные мероприятия с превосходным качеством звука. И при минимальных затратах на установку. Благодаря технологии Virtual Surround, Sound M обеспечивает впечатляющее объемное звучание в компактном корпусе шириной 725 мм, высотой всего 64 мм и глубиной 100 мм.
Благодаря визуально незаметному корпусу, изготовленному из твердого полимера, технология Canton обеспечивает мощный звук на вашем телевизоре. Функция простого сопряжения позволяет легко воспроизводить музыку с вашего мобильного телефона или планшета, а благодаря интерфейсу Bluetooth с кодеком apt-X качество звука остается без потерь.
Высокое качество звука
Четыре 50-миллиметровых динамика отвечают за звучание низких и средних частот, а два 19-миллиметровых твитера в двухполосной конфигурации обеспечивают Sound M точные, детализированные средние частоты с отличным воспроизведением диалогов и кристально чистыми высокими частотами. Благодаря системной мощности в 300 Вт и двум большим пассивным излучателям компактная звуковая панель обеспечивает впечатляющие басы. Входные разъемы HDMI, совместимым с разрешением 4K.
К Sound M можно быстро и удобно подключить телевизор и до трех других устройств воспроизведения. Экранный дисплей телевизора позволяет вам легко настраивать звуковую панель и управлять ею с помощью прилагаемого пульта дистанционного управления. Кроме того, звуковая панель Sound M оснащена оптическим цифровым входом, а также коаксиальным цифровым входом и аналоговым входом RCA.
Элегантный и универсальный
Столешница из термообработанного и отполированного стекла придает Sound M изысканный вид. Обладая высотой всего 6,4 сантиметра и глянцевыми, лакированными поверхностями - все это прекрасно смотрится в любой гостиной, мгновенно превращая вашу комнату в личный домашний кинотеатр. Обладая множеством достоинств, Sound M можно использовать не только как самостоятельную звуковую панель: его можно легко дополнить двумя динамиками Canton Smart в качестве динамиков объемного звучания и Canton Smart Sub. При желании его можно даже превратить в центральный динамик, если вам нужен особенно компактный и плоский динамик. Идеально, если под телевизором имеется совсем немного свободного места, а у вас уже есть Smart Amp или Smart Connect, которые затем управляют звуком в качестве центрального устройства.
- саундбар;
- пульт ду;
- кабель питания;
