Четыре тонких 100-миллиметровых низкочастотных динамика работают в качестве сабвуфера в нижней части корпуса. Для обеспечения стереозвука и объемного звучания предусмотрены два 50-мм среднечастотных динамика и 19-мм твитер в горизонтальном расположении D'Appolito, расположенные слева и справа на передней панели.
- вход HDMI 3;
- выход HDMI ARC 1;
- выход на активный сабвуфер 1;
- частотная характеристика 35 ... 23.000 Гц;
- частота кроссовера 170 / 3.000 Гц;
- НЧ-динамик 4 х 100 мм (4 '');
- СЧ 2 х 50 мм (2 '');
- твитер 2 х 19 мм (1 ''), Ткань;
- интерфейс Bluetooth® 3.0 (APT-X кодек);
- максимальная вертикальная нагрузка 40 кг.
Трехзначный многофункциональный дисплей на короткое время загорается при каждом вводе команды и позволяет управлять передней системой объемного звучания. Во время работы дисплей выключается. Для управления звуковой декой и телевизором с помощью всего лишь одного пульта дистанционного управления, Canton Sound L может узнать инфракрасный код пульта дистанционного управления телевизора. Система 2.1 Virtual Surround предлагает функцию синхронизации по губам, может уменьшить разницу в громкости при активации функции сжатия динамического диапазона или повысить разборчивость речи с помощью функции тембра.
Переключатель автоматического включения / выключения определяет наличие сигналов на оптическом или коаксиальном цифровом входе и автоматически запускает звуковую деку Canton после включения устройства-источника. После выключения источника Canton Sound L переходит в режим ожидания примерно через 30 секунд. Canton Sound M несет на борту базовые декодеры Dolby Digital и DTS, а акустически она сконфигурирована как трифоник. Если мощности или глубины баса встроенного сабвуфера будет не хватать, можно подключить внешний сабвуфер с помощью низкоуровневого выхода. Коммутация с источником сигнала организована предельно просто: аналоговые RCA, оптический или коаксиальный входы.
Саундбар-подставка Canton Sound L имеет габариты 90 х 6,95 х 33 см, и предназначен для размещения на нем телевизора большой диагонали (весом до 40 кг). Если вам нужна АС под ТВ со стильной внешностью и великолепным звуком, вам обязательно стоит познакомиться с Canton Sound L. Она удобна в использовании, выглядит симпатичнее конкурентов, а качество звучания - лучшее в классе.
- акустика;
- пульт ДУ.
- кабель питания.
