Полочная акустика Canton Smart Vento 9 S2 White High Gloss
719 000 руб.
Код товара: 151717
    Canton Smart Vento 9 S2 – с уверенным, стильным и современным внешним видом. Закругленные края корпуса, изогнутые боковые панели и высококачественные поверхности с идеально нанесенной и изысканной многослойной лаковой отделкой характеризуют эту гармонично пропорциональную акустическую систему премиум-класса. К этому добавляется элегантный, пересмотренный дизайн цоколя, который придает нашему Smart Vento 9 S2 легкий вид.
    • интеллектуальная беспроводная технология;
    • Dolby Audio и DTS Digital Surround;
    • Bluetooth и USB;
    • два 192-миллиметровых титаново-графитовых вуфера;
    • среднем диапазоне – 174-миллиметровый титаново-графитовый динамик;
    • 25-миллиметровый купольный твитер с мембраной из керамики на основе оксида алюминия.
    Богатое техническое оснащение величественной 3-полосной напольной акустической системы не имеет себе равных: новейшая технология шасси с мембранами из титанового графита для особенно гибкого и точного воспроизведения, а также мощный активный модуль с мощностью 600 Вт на динамик гарантируют развитие звука Canton Smart Vento 9 S2. Эти колонки порадуют поклонников технологий, аудиофилов, тихих ценителей и любителей музыки, которым требуется высокая динамика в воспроизведении музыки.
    Обновленные динамики
    В Canton разработали новые, технически и акустически превосходные динамики, которые нашли свое применение в Smart Vento 9 S2. Динамики с титаново-графитовыми мембранами были разработаны с целью минимизации частичных вибраций, разрушающих звук. Чтобы вывести динамики на новый уровень акустики, мы обработали и усовершенствовали предыдущие титановые динамики с помощью сложного химического процесса. Новые титаново-графитовые динамики жестче, легче и обладают лучшим демпфированием, без каких-либо частичных вибраций, разрушающих звук, во всей эффективной и кроссоверной области динамиков.
    Результат: динамики звучат чрезвычайно динамично и в то же время остаются чудесно расслабленными. В Canton корпуса колонок должны не только хорошо выглядеть — они также должны соответствовать нашим высоким техническим стандартам. С этой целью мы придумали ряд идей для новой Smart Vento 9 S2. По сравнению с предшественниками мы изменили базовую форму колонки и пересмотрели радиусы корпуса. В результате появился больший внутренний объем, что позволяет настраивать текущие модели с большей полосой пропускания в диапазоне низких частот.
    Кроме того, новый дизайн обеспечивает большую элегантность и меньшее влияние самого корпуса на звук. Все это придает колонкам Canton Smart Vento 9 S2 особенно чистый, очерченный и внушительный звук. Мы также изменили конструкцию основания напольных колонок, благодаря чему Smart Vento 9 S2 как будто парит над прочным основанием. Кроме того, новое основание гарантирует, что колонка не имеет решающего значения при ее размещении.
    До 600 Вт мощности
    До 600 Вт мощности
    Полностью активные Canton Smart Vento 9 S2 оснащены мощными усилителями, которые обеспечивают 600 Вт мощности для каждого напольного динамика. Беспроводная передача сигнала с 24-битной обработкой сигнала между динамиками обеспечивает воспроизведение музыки высочайшего качества. Чтобы наслаждаться музыкой у себя дома, вам нужно всего лишь подключить устройство-источник и кабели питания — внешние усилители мощности и кабели динамиков больше не требуются. Два 192-миллиметровых титаново-графитовых вуфера в элегантных напольных динамиках с фазоинвертором воспроизводят самые глубокие басы — максимальная точность и огромное давление гарантированы.
    В то же время наша технология двойного конуса обеспечивает контурно-четкий звук даже на высокой громкости. В среднем диапазоне мы используем 174-миллиметровый титаново-графитовый среднечастотный динамик в Smart Vento 9 S2: его большая площадь диафрагмы и тройное волновое окружение, а также его мощный привод гарантируют, что музыка всегда воспроизводится четко и достоверно. Идеальным дополнением станет наш проверенный 25-миллиметровый купольный твитер с мембраной из керамики на основе оксида алюминия.
    Подключение по USB и Bluetooth
    Canton Smart Vento 9 S2 легко настраиваются и блистают огромным пакетом оборудования. К многочисленным входам можно подключать самые разные источники: доступны аналоговые соединения в высококачественных версиях XLR и RCA, а также цифровые версии в оптическом и коаксиальном исполнении. Интерфейс USB-XMOS обеспечивает наилучший возможный звуковой контакт с компьютерами. Наши Smart Vento 9 S2 транслируют музыку по беспроводной сети через Bluetooth - благодаря aptX это достигается с высочайшей точностью.
    В комплект входит набор кабелей, чтобы вы могли начать слушать музыку прямо дома. Вы можете расширить Smart Vento 9 S2 дополнительными динамиками Smart от Canton и легко создать многоканальную систему. С нашим новым Smart Vento S2 вы готовы к любым целям.
    • напольная акустика - 2шт.;
    • пульт ДУ.
    • кабель питания.
    Canton
    Диаметр ВЧ-динамика, мм
    Диаметр НЧ-динамика, мм
    192
    Диаметр СЧ-динамика, мм
    174
    Количество полос
    трехполосная
    30
    МДФ , титан , керамика
    Способ подключения
    bluetooth
    , coaxial , rca ,
    optical
    Съемные панели
    активная напольная
    Германия
