Идеи подарков на 8 марта ->>>
Центральный канал Canton Smart Vento 5 S2 Center White High Gloss
269 000 руб.
Код товара: 151724
    Достаточно
Canton Smart Vento 5 S2 Center – гармонично пропорциональный громкоговоритель Smart, он идеально дополняет напольные громкоговорители Smart Vento 9 S2 и компактные громкоговорители Smart Vento 3 S2, создавая многоканальную систему домашнего кинотеатра класса high-end.
  • беспроводная передача между динамиками;
  • простая установка - один кабель к телевизору, один кабель к розетке;
  • регулировка громкости на динамик;
  • установка расстояния прослушивания на динамик;
  • функция голоса - для лучшего воспроизведения речи в стерео и эквалайзере объемного звука - адаптация к пространственным условиям;
  • регулировка динамического диапазона - установка динамического диапазона таймера сна - установка таймера сна;
  • функция ИК-обучения - возможность управления с телевизора / пульта ДУ системы;
  • функция ИК-удаления - простейшее удаление нежелательных функций обучения выключение;
  • конфигурации входов - переименование входа;
  • функция LipSync - для точной синхронизации голоса в системе - установка максимального уровня, восстановление заводских настроек - функция сброса спаривания беспроводных динамиков - соединение тканевой
  • крышки беспроводных динамиков с магнитным держателем.
Современный дизайн с плавно изогнутыми боковыми стенками, радиусы корпуса различной толщины и безупречные поверхности, доступные в вариантах с глянцевым черным и белым лаком или натуральным шпоном ореха, делают центральную АС Smart Vento 5 S2 объектом желания. Благодаря мощности 350 Вт от активного модуля, 3-полосный центр обеспечивает очень высокую динамику и комфортные запасы мощности. Лучшие технические компоненты, такие как недавно разработанные драйверы с титаново-графитовыми диафрагмами, 24-битная обработка сигнала и превосходное качество сборки прочного корпуса, позволяют нашему центру Smart Vento 5 S2 играть по-крупному с точки зрения звука - идеально подходит для центра любого домашнего кинотеатра.
Для текущей серии моделей Smart Vento S2 инженеры из лаборатории разработки приложили немало усилий. Было разработано новое шасси громкоговорителя для улучшения технических свойств и, таким образом, дальнейшего повышения качества и точности звука. Результатом стал акустически превосходный драйвер с титаново-графитовыми диафрагмами. Матовые конусы низкочастотных и среднечастотных динамиков легкие и работают без разрушающих звук частичных вибраций во всем своем эффективном и передающем диапазоне. Технические улучшения были достигнуты с помощью сложного химического процесса, в котором ранее используемые титановые драйверы были преобразованы — как оптически, так и технически. Благодаря использованию новых титаново-графитовых драйверов Smart Vento 5 S2 звучат одновременно расслабленно и динамично.
Динамики
Динамики
В впечатляющей трехполосной центральной акустической системе с фазоинвертором Canton Smart Vento 5 S2 Center за музыку отвечает первоклассная команда из вуфера, среднечастотного динамика и твитера. Специалист по басам в формате 174 мм с двухконусной мембраной из титанового графита обеспечивает точный, глубокий бас. В среднем диапазоне среднечастотный динамик того же размера работает в своем собственном объеме, также извлекая выгоду из превосходных звуковых и материальных свойств наших титановых графитовых диафрагм.
Подвеска в волновых подвесах, которые способны на самые высокие отклонения, обеспечивает высокую мощность и отличную динамику на низких и средних частотах. Кроме того, легкие и жесткие диафрагмы быстро и точно следуют акустическим сигналам. Наш высококачественный твитер с 25-миллиметровым керамическим диффузором из оксида алюминия особенно точен, блестящ и детализирован. Его передняя пластина обеспечивает идеальное рассеивание звука.
Особенности корпуса
Особенности корпуса
Корпус полностью активного центра Canton Smart Vento 5 S2 Center имеет гармоничные пропорции и впечатляет своим обновленным дизайном корпуса, что делает АС более современным и элегантным. Но в Canton корпуса также должны соответствовать высоким техническим требованиям разработчиков — в конце концов, красивый внешний вид не обеспечивает хорошего звука. Наилучшие акустические условия для точного звука создаются прочным многослойным ламинированным корпусом, измененными радиусами корпуса и слегка измененными по сравнению с предшественником размерами.
Увеличенный внутренний объем позволяет настраивать 3-полосный центр с большей полосой пропускания басов. Кроме того, новый дизайн минимизирует помехи в звуке от самого корпуса. Многослойный глянцевый лак с идеальной отделкой поверхности, безвинтовая интеграция динамиков в перегородку с алюминиевыми кольцами Diamond-Cut и овальный, магнитно-прилипающий тканевый чехол делают центр Smart Vento 5 S2 настоящим премиальным громкоговорителем со стильным современным внешним видом.
  • центральный канал;
  • пульт дистанционного управления;
  • оптический цифровой аудиокабель;
  • коаксиальный цифровой аудиокабель;
  • аналоговый стереофонический аудиокабель;
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    174
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    174
  • Количество полос
    трехполосная
    30
    МДФ, дерево, карбон
  • Мощность, Вт
    350
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    optical
    , rca, usb
    , xlr
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активная центральный канал
    Германия
269 000 руб.
