Идеи подарков на 8 марта ->>>
Полочная акустика Canton Smart Vento 3 S2 Walnut Light High Gloss
399 000 руб.
Код товара: 151721
    Достаточно
Smart Vento 3 S2 разработан, чтобы быть элегантным, стильным и в то же время визуально сдержанным. Благодаря современному дизайну этот компактный громкоговоритель отвечает духу времени. Закругленные края корпуса, радиусы продуманно по-разному сочетаются с плавно изогнутыми боковыми стенками и высококачественными лакированными поверхностями.
  • беспроводная передача между колонками;
  • простая установка - один кабель к телевизору, один кабель к розетке;
  • регулировка громкости для каждой колонки;
  • регулировка расстояния прослушивания для каждой колонки;
  • голосовая функция - для лучшего воспроизведения речи в стерео и объемном звучании;
  • эквалайзер - адаптация к пространственным условиям;
  • регулировка динамического диапазона;
  • таймер сна — настройка времени выключения;
  • функция ИК-обучения — управление с пульта ДУ телевизора/системы;
  • прямой выбор входа — идеально подходит для системного пульта ДУ;
  • функция удаления ИК — простейшее удаление нежелательных функций обучения;
  • автоматическое включение и выключение переключатель;
  • конфигурация входов - переименование входа;
  • функция LipSync — для точной синхронизации голоса;
  • восстановление заводских настроек — функция сброса;
  • сопряжение беспроводных колонок;
  • выбор Bluetooth — автоматический выбор входа BT.
Благодаря своим универсальным возможностям Smart Vento 3 S2 идеально подходит для сольных выступлений и мощного звукового партнера в многоканальной системе домашнего кинотеатра. Недавно разработанное шасси с мембранами из титан-графита и керамики на основе оксида алюминия гарантирует, что даже любители музыки с самыми высокими требованиями к качеству звука смогут наслаждаться любимыми песнями без каких-либо «если» или «но». Мощные активные модули с выходной мощностью 350 Вт на динамик обеспечивают непревзойденную динамику компактных динамиков, разработанных специально для гостиной.
Превосходный динамичный звук благодаря технологии Titanium Graphite
В конструкторской лаборатории были разработаны новые драйверы динамиков, которые выводят Smart Vento 3 S2 на новый уровень как в техническом, так и в звуковом плане. Шасси с матовыми мерцающими титано-графитовыми мембранами было разработано с целью сведения к минимуму или полного устранения частичных вибраций, разрушающих звук. Предыдущие титановые драйверы химически обработаны с использованием сложного процесса, который еще больше улучшает их технические и тональные свойства. Шасси Titanium Graphite легче, но оно жестче и имеет лучшее внутреннее демпфирование. Они действуют совершенно без повреждающих звук частичных вибраций во всем полезном и приемном диапазоне шасси.
Элегантный и эффектный корпус
Корпуса Canton должны не только хорошо выглядеть, но и соответствовать высоким техническим требованиям. В новом Smart Vento 3 S2 внесли некоторые изменения по сравнению с его предшественником, которые не только улучшили дизайн. Обновленные радиусы корпуса и минимально увеличенная глубина и ширина корпуса обеспечивают больший внутренний объем. Это позволяет настроить Smart Vento 3 S2 с большей пропускной способностью в низкочастотном диапазоне. Кроме того, новый дизайн обеспечивает повышенную элегантность и меньшее влияние на звук самого корпуса. Модели громкоговорителей тщательно сконструированы из многослойного ламината, чтобы получить особенно прочные и низкорезонансные корпуса.
Smart Vento 3
В компактных двухполосных фазоинверторных компактных громкоговорителях Smart Vento 3 S2 высокопроизводительный драйвер с 174-мм титано-графитовой мембраной и 25-мм купольный твитер с алюмооксидной керамикой, отличающийся высоким качеством звука и технологий. Технология объемного звучания Wave с несколькими складками, а также легкие и жесткие мембраны обеспечивают точное воспроизведение аудиосигналов. Кроме того, компактная конструкция динамиков обеспечивает чрезвычайно глубокие басы и большой динамический запас.
Модули усилителя мощности класса D в полностью активной Smart Vento 3 S2 обеспечивают мощность каждой колонки 350 Вт. Передача сигнала с 24-битной обработкой сигнала без помех и с высочайшим качеством звука. Включить динамики в работу особенно просто: подключите Smart Vento 3 S2 к устройству-источнику для воспроизведения музыки и подайте питание на динамики. Это все, что вам нужно для отличного наслаждения музыкой — больше не нужны внешние усилители или длинные кабели динамиков.
  • полочная акустика - 2шт.;
  • пульт дистанционного управления;
  • оптический цифровой аудиокабель (1,5 м);
  • коаксиальный цифровой аудиокабель (1,5 м);
  • аналоговый стереофонический аудиокабель (1,5 м);
  • Вид крепления
    корпус
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    175
  • Диаметр СЧ-динамика, мм
    175
  • Количество полос
    двухполосная
    30
    МДФ, дерево, керамика
  • Мощность, Вт
    350
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
    rca, xlr, optical
    , bluetooth
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    активная полочная
    Германия
399 000 руб.
