Идеи подарков на 8 марта ->>>
Полочная акустика Canton Smart Townus 2 Black
239 000 руб.
Код товара: 151727
    Полностью активные Smart Townus 2 оснащены мощными усилителями, которые обеспечивают мощность каждого динамика в 350 Вт. Это устраняет необходимость во внешних усилителях мощности и кабелях динамиков. Просто установите их в нужном месте, подключите кабель питания и проигрыватель, и вы можете наслаждаться прослушиванием у себя дома. Беспроводная передача сигнала с 24-битной обработкой сигнала между динамиками обеспечивает воспроизведение музыки высочайшего качества.
    • полочная акустика;
    • мощность 350 Вт на каждый громкоговоритель;
    • беспроводная передача сигнала с 24-битной обработкой;
    • аналоговые соединения в высококачественных версиях XLR и Cinch, а также цифровые варианты в оптическом и коаксиальном исполнении, вход USB с XMOS, Bluetooth с aptX;
    • 154-миллиметровый НЧ-СЧ-динамик с жестким титановым диффузором с низким резонансом, твитер 25 мм из оксида алюминия и керамики.
    Динамик с титановой мембраной
    Корпуса двухполосных Canton Smart Townus 2 усилены изнутри. В кроссоверах применяются высококачественные компоненты, а внутренняя разводка выполнена заказным кабелем увеличенного сечения. За воспроизведение музыки в привлекательном Canton Smart Townus 2 отвечают два динамика: 174 мм НЧ/СЧ динамик с титановой мембраной и 25 мм купольный ВЧ диффузор из керамики из оксида алюминия. Благодаря изготовления двойного волнообразного подвеса Wave Surround и запатентованной технологии постоянного тока Canton Smart Townus 2 всегда играет контролируемым образом. И последнее, но не менее важное: точно рассчитанный волновод ВЧ диффузора обеспечивает оптимизацию звукового излучения и связь 2-полосной колонки, который уверенно воспроизводит до 30 000 Гц.
    Коммутация
    Коммутация
    Многочисленные входные интерфейсы у Canton Smart Townus 2 обеспечивают подключение практически любого устройства напрямую к системе: аналоговый балансный XLR и линейный RCA входы для подключения классических источников, в то время как использование USB входа с драйвером XMOS гарантирует воспроизведение с качеством High Resolution. Вы можете подключить телевизор, Blu-Ray плеер или любой другой плеер напрямую, используя оптический или коаксиальный вход. Системы Canton Smart Townus 2 также обеспечивают выдающееся качество звучания звуковых дорожек фильмов. Как часть нового семейства Canton Smart эти модели идеальны для стримминга музыки.
    • полочная акустика - 2шт.;
    • пульт ДУ.
    • кабель питания.
    • Вид крепления
      корпус
    • Возможность установки вне помещения
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      154
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      154
    • Количество полос
      двухполосная
      30
      МДФ, керамика
      27
    • Мощность, Вт
      350
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      bluetooth
      , rca, optical
      , xlr
    • Съемные панели
    • Тип акустической системы
      активная полочная
      Германия
