Саундбар Canton Smart Soundbar 9
Саундбар Canton Smart Soundbar 9 представляет собой универсальное решение для качественного воспроизведения звукового сопровождения кинофильмов, а также прослушивания музыки. Колонка выполнена в корпусе высотой всего 70 мм и ее можно установить непосредственно перед ТВ (настенный вариант монтажа также предусмотрен). При ширине корпуса в 89 см АС будет хорошо смотреться вместе с моделями с наиболее популярными диагоналями экрана. Лакированная отделка и минималистичный дизайн придают модели дополнительный шик.
Canton Smart Soundbar 9 оснащен шестью НЧ-динамиками диаметром 50 мм с алюминиевыми диффузорами и двумя 19-мм твитерами с тканевым куполом. Излучатели включены в двухполосной конфигурации в стереоканалах. Каждая частотная полоса работает от собственного усилителя, а суммарная мощность аудиосистемы составляет 300 Вт. Модель имеет декодеры Dolby Digital и DTS Digital Surround, и способна формировать виртуальное окружающее звуковое пространство. Для подключения источников сигнала предусмотрено три HDMI-входа, HDMI-выход с поддержкой ARC, оптический и коаксиальный входы, а также линейный на разъеме RCA. Есть и Bluetooth для мобильных устройств.
Саундбар соединяется с домашней сетью по Ethernet или Wi-Fi, что существенно расширяет выбор музыки для прослушивания. Модель поддерживает технологии AirPlay 2 и Chromecast, сервис Spotify. Кроме того, сетевое подключение позволит расширить систему на базе Canton Smart Soundbar 9. Ее можно будет дополнить парой беспроводных АС Smart Soundbox 3 в качестве тыловых и сабвуфером Smart Sub 8 или Sub 12. Это даст настоящее окружающее звучание в четырехканальной конфигурации и впечатляющие басы. При этом вся система займет минимум места и не потребует для своей установки прокладки соединительных кабелей. При желании активный саб можно подсоединить и по проводу, воспользовавшись соответствующим выходом саундбара.
Для управления саундбаром или комплектом на его основе предназначено фирменное мобильное приложение. Оно дает доступ к стриминговым функциям и настройкам звука. Canton Smart Soundbar 9 комплектуется удобным пультом ДУ, обеспечивающим оперативный доступ к основным режимам работы.
Сабвуфер Canton Smart Sub 8
Canton Smart Sub 8 — это компактный и мощный беспроводной сабвуфер, разработанный как идеальное дополнение к компонентам серии Smart (например, саундбарам Smart Soundbar 9 или 10). Несмотря на свои скромные габариты, этот аппарат способен значительно расширить динамический диапазон аудиосистемы, добавляя звуку фундаментальность и объем.
Сабвуфер выполнен в закрытом корпусе из высококачественного МДФ. Верхняя панель закрыта полированным термообработанным стеклом, что придает устройству премиальный вид. Внутри установлен массивный 219-мм (8.6 дюйма) низкочастотный динамик с фирменным алюминиевым диффузором и технологией волнового желоба (Wave-surround), которая минимизирует искажения при больших нагрузках. Цифровой усилитель мощностью 200 Вт обеспечивает точный и быстрый бас, характерный для немецкой школы звука.
Главная особенность модели — работа в беспроводной сети на частоте 2.4 ГГц. Это позволяет избавиться от лишних кабелей в комнате и разместить сабвуфер в любом удобном месте. При подключении к устройствам серии Smart настройка происходит автоматически, а управление громкостью и фазой синхронизируется с основным устройством.
- саундбар Canton Smart Soundbar 9;
- сабвуфер Canton Smart Sub 8;
